Stotternder Motor
Stotternder Motor
Beitragvon Ochiba63 » So, 13 Nov 2011, 13:42
habe bei meinem samurai mit einspritzer folgendes problem.
wenn der motor kalt ist läuft er zwischen 2 und 4000 umdrehungen zeitweise nur auf 3 zylindern und stottert stark im standgas und über 4000 läuft er rund. wenn der motor warmgelaufen ist es besser es gibt nur ab und zu in dem drehzahlbereich einen aussetzer.
im ommer wenn der motor durch die höhere außentemperatur ist es besser umso niedriger die außentemperatur umso schlimmer wird es.
folgendes wurde von mir versucht steuergerät hatte im sommer eine macke und wurde repariert, vor der reparatur war das stottern auch schon.
der grüne temperatursensor ersetzt, zündkabel, verteilerkappe, finger und zündkerzen sind neu.
habe einen anderen verteiler und zündspule versucht.
alles hat nichts gebracht.
wa könnte es sonst noch sein?
gruß ralf
Ochiba63
Beitragvon AlexS1990 » So, 13 Nov 2011, 22:46
Kontrollier mal deine Unterdruck Leitungen auf Beschädigung und die Dichtungen zischen Ansaugbrücke und Drosselklappe und zwischen Drosselklappe und Einspritzdüse,letzere waren bei mir kaputt hatte so ein ähnliches problem.
Gruss Alex
AlexS1990
Beitragvon Hoizfux » Mo, 14 Nov 2011, 1:09
was sagt der fehlerspeicher?
Beitragvon Ochiba63 » Mo, 14 Nov 2011, 17:27
habe bei kaltem und laufendem motor im bereich ansaugkrümmer bremsenreiniger gesprüht. es hat sich nichts verändert.
beim einchalten der zündung code 12 wenn ich den motor abstelle und dann die zündung wieder an code 41. wenn ich dann den trennschalter ausschalte ist der fehler weg.
der motor läüft gleich ob code 12 oder 41 ansteht.
der code 41 taucht erst auf wenn der motor abgestellt wird und die zündung wieder eingeschaltet wird.
zündung und anlaser werden nichmehr mit dem zündschlüssel sondern mit schalter und drucktaste.
schalter habe ich auch schon getauscht.
Ochiba63
Beitragvon Ochiba63 » Mo, 14 Nov 2011, 19:05
habe ich vergessen der motor lief so stotternd bevor irgend ein fehlercode da war.
Ochiba63
Mitglieder in diesem Forum: egodriver
