Kühler defekt . . .
Kühler defekt . . .
Beitragvon zeroces » Di, 15 Nov 2011, 22:44
nachdem ich nun schon ZWEI !!! Tage mit meiner Suzi unterwegs bin, hat es mir heute morgen den Kühler zerlegt.
Als ich das Auto abgestellt habe musste ich mich über die starke Dampfentwicklung unter der Motorhaube wundern - bei genauerem hinsehen sah man, dass Kühlflüssigkeit an der Oberkante des Kühlers (An der Verbindung der Lamellen mit dem Gehäuse) austrat.
Der Motor wird lt. thermostat max. "halbwarm" der Kühler aber zischt und spuckt nach etwa 10Km Fahrt an dieser Stelle.
Wieviel Aufwand isses nen neuen Kühler einzubauen und worauf ist besonders zu achten?
Danke vorab!
zeroces
Beitragvon Toxic » Mi, 16 Nov 2011, 0:13
Blöd, aber jetzt beginnt das Basteln :wink:
Kühler tauschen ist kein Thema:
Wasser mittels Hahn am Kühler ablassen, Ausgleichsbehälter nach oben abziehen und reinigen (Geschirrspülmaschine), Schläuche oben und unten ab, Viscolüfter abschrauben und vorsichtig entfernen (gleichzeitig mit der schwarzen Kühlerzarge), Schrauben der Kühlerhalterung vom Rahmen abschrauben und den Kühler mit Haltern nach oben raus nehmen. Halter abschrauben, entrosten, neu lackieren, an den neuen Kühler schrauben, alles montieren, Wasser drauf (Frostschutz!!!), laufen lassen, Wasser nachkippen, Ausgleichsbehälter auf Niveau bringen, fahren, aufs nächste Problem warten...
Viel Spaß,
P.S.: ist echt kein Thema, ist ne gute Fingerübung...
Beitragvon zeroces » Mi, 16 Nov 2011, 8:47
Morgen und Danke für Deine Antwort!
Ein bzw. zwei Fragen hätte ich da noch:
1.) Was für eine Kühlflüssigkeit / Wasser empfehlt Ihr? Irgendetws besonderes?
2.) Ich bin auf der Suche nach einer Reparaturanleitung, die ganzen Bücher beinhalten aber nicht den 97er Spanier so wie ich Ihn habe. Kann ich des trotzdem nehmen? Die sollten doch weitestgehende Baugleich sein oder?
Danke
zeroces
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 16 Nov 2011, 13:15
War das Auto nicht vom Händler? Stichwort Garantie.
