Leistungseinbruch und stottern beim beschleunigen
Beitragvon el_diabolo » Fr, 17 Nov 2006, 8:19
seit kurzem hab ich bei meinem Samurai BJ 92 Einspritzer das Problem, das der Motor wenn ich nach dem abbiegen beschleunige (meistens im 2. Gang) keine Leistung hat, so als ob er keinen Sprit erwischt.
Heut morgen wär er mir da fast ausgegangen.
Wenn man aufm Gas bleibt zieht er dann auf einmal wieder an.
Hatte schon mal jemad das Problem, evtl eine Lösung?
Zuletzt geändert von el_diabolo am Fr, 17 Nov 2006, 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
el_diabolo
Re: Leistungseinbruch und stottern beim beschleunigen
Beitragvon susi quattro » Fr, 17 Nov 2006, 8:53
el_diabolo hat geschrieben: wenn nach dem abbiegen beschleunige
häääääääääääääääääääää :?
susi quattro
Beitragvon IceMan-85 » Fr, 17 Nov 2006, 9:51
Bei mir tritt dieses auch auf und zwar wenn der Motor noch kalt ist. Sobald er warm geworden ist läuft alles ohne Probleme!
Gruß IceMan
IceMan-85
Beitragvon el_diabolo » Fr, 17 Nov 2006, 10:43
Ja stimmt hatte ich noch vergessen, wenn er warm ist is es weg
el_diabolo
Beitragvon joh » Fr, 17 Nov 2006, 13:15
el_diabolo hat geschrieben:Hallo,
Hab ich auch manchmal bisher konnte mir keiner Helfen,ist aber auch bei warmen Motor der Fall
:evil:
Dachte erst es liegt an der Spritleitung leider fehlanzeige.Hab das Problem ab und zu mal,lebe halt damit :cry:
nix mach wo nix is :suzuki:
joh
Kaltstart Samurai
Beitragvon Beduin » Fr, 17 Nov 2006, 20:27
den Motortemperaturfühler prüfen: Kann sein dass er "hängt" oder auch komplett defekt ist, bei niedrigen Temperaturen ein falsches Spannungssignal ans SG zurücksendet. Erst ma den Fehlercode auslesen: Die beiden Stecker unten vorm Sicherungkasten brücken (zusammenstecken), Zündung ein, muss blinken.
Die Fehlercodetabelle hab ich nicht, steht aber bestimmt hier irgendwo im Forum. Mal posten was bei rauskam..
Dann sehen wir weiter...
Gruß Marcel
Beduin
