Batterie Trennschalter, wieviel Ampere?
Beitragvon rednammoc » Do, 01 Dez 2011, 20:05
Hi, ich würde gerne die Batterie per Schalter abschalten, da ich letztens nach zwei Wochen Stand die Batterie leer hatte.
Wisst ihr wieviel Ampere da max. drauf liegt?
Hab hier ein Link zu ein paar Exemplaren:
http://de.hellamarine.com/?t=3&pcid=37
Man benötigt ja dann kein Relais mehr oder?
rednammoc
Beitragvon suzidriver97 » Do, 01 Dez 2011, 20:50
Hallo
Die 50A Version reicht. Relais brauchst Du keines. Wenn er nur als Trennschalter fungieren soll reicht ein 2- poliger. Für eine Notaus Funktion sollte ein mehrpoliger sein.
Bekommst Du bei 3..2..1 ja nach geworfen.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trkparms ... 513&_pgn=1
Thomas
Japan Schrott ist gut für Sand und Mud
suzidriver97
Beitragvon rednammoc » Fr, 02 Dez 2011, 14:43
Wieviel Quadrat sollten dafür genommen werden? 4mm² ?
rednammoc
Beitragvon Baloo » Fr, 02 Dez 2011, 18:17
ich würde 10er nehmen....
sicher ist sicher....
Beitragvon rednammoc » Sa, 03 Dez 2011, 10:47
Jo, danke, werde ich so machen.
Ich hab auch mal so einen Rechner gefunden, der grobe Hilfe bietet.
Bei einer 45Ah Batterie wären das 6,5mm².
Hier der Rechner: http://www.yachtbatterie.de/cgi-bin/pro ... schnitt.pl
rednammoc
Beitragvon gipsy » Sa, 03 Dez 2011, 11:22
bei dieser Gelegenheit mal ne Frage:
Ich dachte bisher, ich sei der einzige, dessen Batterie nach zwei Wochen Stehzeit leer ist.
Ist das bei der Suze also normal, oder muss ich echt mal nachsehen (lassen), wo der Saft verloren geht? Mein 190er Mercedes Benziner z.B. lässt sich auch nach zwei Monaten Stehzeit trotz Radioblinkleuchte noch problemlos starten.
Gruss Marko
Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch eine Suze kaufen!
gipsy
Beitragvon MUD » Sa, 03 Dez 2011, 11:30
Moin,
normal ist das, denke ich, nicht. Meinen kann ich auch nach Tagen und Wochen noch problemlos starten. Es kommt auch sehr auf den Zustand des Akkus an (Alter, Zustand Pole, Dreck...). Ansonsten kann es bei einer Suze trotzdem nicht schaden, da ja hier ja zum Beispiel alles über Masse geschaltet wird und somit immer bis in die letzte Ecke Strom anliegt. Bei den vielen möglichen Felherquellen (brüchige Isolierungen, verranzter Sitz diverser Lampen, etc.) kann das schnell vorkommen. Also ich würd den einbauen und dann trotzdem mal auf Fehlersuche gehen.
MUD
Beitragvon mfg41 » Sa, 03 Dez 2011, 11:30
hallo,
nee das die batt. so schnell entladen ist. ist nicht normal. entweder ist die batt. selber die ursache oder im bordnetz ist irgendwas faul.
mfg41
mfg41
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 2003 80Ps
Subaru XV Bj. 2016 2.0i
Beitragvon gipsy » Sa, 03 Dez 2011, 12:48
Danke für die Antwort, habe dummerweise erstmal gedacht, die Batterie sei am Ende. Habe mir deshalb ohne die alte zu prüfen, eine neue gekauft und diese war dann ebenso schnell leer, also unnötig ausgegebenes Geld.
Dazu muss ich sagen, dass ich den Wagen schrottreif gekauft und nach allen Regeln der Kunst, vielen Stunden und 2.300,- Euronen Material restauriert habe, wobei ich jetzt natürlich nicht mehr ausschliessen kann, dass die Kabelbäume einen weg haben.
Da die Elektrik aber ohne Ausnahme perfekt funktioniert, kam ich gar nicht auf die Idee, da einen Fehler zu suchen. Deshalb auch meine Frage.
Ich werde mir aber solange alles so gut funktioniert, eine Fehlersuche ersparen und lieber einen Trennschalter montieren.
Gruss Marko
gipsy
Beitragvon oppa im matsch » So, 04 Dez 2011, 2:33
Du mußt das anders sehen, Du hast die notleidende Batterienindustrie
gestützt, dazu beigetragen Arbeitsplätze zu erhalten. :-D
Aber keine Sorge, der der hier läßtert hat das auch schon gemacht, und was war?, ganz einfach der Schalter vom Kofferraumlicht war defekt,
sowas kann davon kommen.
Gruß Oppa im Matsch
oppa im matsch
