Dröhnen im Auto
Dröhnen im Auto
Beitragvon Eliot » Di, 13 Dez 2011, 17:57
Hallo.
Ich kann den Fehler in meinem 413er nicht finden.
Er macht sehr laute Laufgeräusche.
Ich habe schon Achsen, Kardanwellen und beide Getriebe von einem geschlachteten SJ übernommen, der meiner Erinnerung nach sauber lief.
Kann mich aber auch täuschen.
Ich habe auch das Gefühl, das es nicht immer gleich laut ist.
Letzte Woche habe ich einen Transporter mit noch nem 413er drauf gezogen, da war es fast unerträglich.
Irgend etwas hat bei starker Belastung geschlagen.
Hatte das schon mal jemand?
Gruß Andre
2X SJ 413 Cabrio
1X Samurai Cabrio
Eliot
Beitragvon kolben » Di, 13 Dez 2011, 19:33
Bei mir waren die Kreuzgelenke saufest, das hat auch sehr laut gedröhnt. Nach dem erneurn dieser ist es fast weg. Das dröhnen was ich jetzt noch habe kommt von den Achsen.... :cry:
Evtl. ist deine eine der Kardanwellen auch falsch zusammen gebaut!?!
Gruß Tobias
kolben
Beitragvon matts » Di, 13 Dez 2011, 21:00
Bei mir wars das Vtg.War je nach Belastung unterschiedlich.
Hatte auch fast alles überprüft bzw.getauscht :roll:
Klang bei mir wie eine Straßenbahn.
mfg matts
matts
Beitragvon Eliot » Mi, 14 Dez 2011, 0:34
Auf das Verteilergetriebe hab ich auch schon getipt, obwohl ich es schon mal getauscht hab.
Glaube, wenn er so stark dröhnt, wackelt der Schalthebel vom Verteilergetriebe.
Wie kann man denn KArdanwellen falsch zusammen bauen?
2X SJ 413 Cabrio
1X Samurai Cabrio
Eliot
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 14 Dez 2011, 8:27
In dem die gegenüberliegenden Gabeln nicht gleich stehen.
Beitragvon Eliot » Do, 15 Dez 2011, 1:14
Doch, die stehen gleich. Hab ich drauf geachtet.
Könnten höchstens um 90 oder 180 Grad verdreht sein.
Das dürfte ja nichts machen, oder?
2X SJ 413 Cabrio
1X Samurai Cabrio
Eliot
Beitragvon kolben » Do, 15 Dez 2011, 7:37
Wenn sie um 180 Grad verdreht ist machts nix. Um 90 weiß Ich nicht, aber ich glaube nicht das es dröhnen würde.... Sollte nicht so schlimm sein
kolben
Beitragvon ohu » Do, 15 Dez 2011, 11:41
Doch, bei 90° Verdrehung ist der Ungleichlauf am allerschlimmsten. :wink:
Beitragvon bestenfreund » Do, 15 Dez 2011, 16:28
habe auch das gleiche, wie kann mann erkennen ob sie richtig sind kann mal einer genaue bilder machen. trotz der Kälte :P
bestenfreund
Beitragvon Eliot » Do, 15 Dez 2011, 17:46
Vielleicht gibt es ja irgendwo Markierungen?
2X SJ 413 Cabrio
1X Samurai Cabrio
Eliot
