radlager hinten wechseln bei einem sj 413
Beitragvon matzele » Mo, 19 Dez 2011, 22:05
hallo,
frag wie bekomme ich die steckachse raus?
oder kann mir einer mal ein beschreibung wie man das radlager hinten wechselt schicken oder hier mal beschreiben?
mfg
matzele
Beitragvon mfg41 » Mo, 19 Dez 2011, 22:09
hallo,
gibts ne gute beschreibung hier im forum. muste mal die suche benutzen.
mfg41
Beitragvon 3 Takter » Di, 20 Dez 2011, 1:17
Beitragvon matzele » Di, 20 Dez 2011, 14:34
alles klar so dachte ich mir es nur die ganze achse wollte ich nicht rausbauen :)
hat einer eine ahnung woh ich günstig ein radlagersatz links und rechts herbekomme?
matzele
Beitragvon Baloo » Di, 20 Dez 2011, 14:35
offroadshop
usw.
Beitragvon 4x4orca » Di, 20 Dez 2011, 14:41
matzele hat geschrieben:alles klar so dachte ich mir es nur die ganze achse wollte ich nicht rausbauen :)
Achse ausbauen muss du ja auch nicht. Auch bei eingebauter Achse wird wie dort beschreiben zerlegt. aber du brauchst für die Aktion meist eine Presse, damit du den neuen Schrumpfring wieder auf die Achsewelle pressen kannst.
sacha
Beitragvon 3 Takter » Di, 20 Dez 2011, 14:44
Beitragvon 3 Takter » Di, 20 Dez 2011, 14:45
4x4orca hat geschrieben: aber du brauchst für die Aktion meist eine Presse, damit du den neuen Schrumpfring wieder auf die Achsewelle pressen kannst.
sacha
habe ich noch nie gebraucht, Gaskocher und Kühltruhe helfen einen auch ganz gut :-D
Beitragvon matzele » Di, 20 Dez 2011, 15:01
danke da bestell ich die gleich mal. Und das mit der presse bekomme ich hin muß ich halt unseren holzspalter nehmen und etwas umbauen also den keil abschrauben dann geht das drückt 15 tonen :P
matzele
Beitragvon peci » Di, 20 Dez 2011, 16:23
ein tip von mir: bau auf 410er backing plates um, kosten 12 eur oder so, is ein bischen arbeit aber du kannst dann beim nächsten mal die steckachsen ausbauen ohne die bremsen aufmachen zu müssen.
peci
