Suzi wird heiß.....
Suzi wird heiß.....
Beitragvon marukafrom » Sa, 07 Jan 2012, 21:05
seit einiger Zeit wird mein Suzuki Samurai immer zu heiß, habe jetzt die Kopfdichtung, den Zahnriemen, die Wasserpumpe, das Thermostat getauscht, habe den Kühler durchgespült. War heut Nachmittag mit allem fertig und fahre nach Hause, hab auch ein kleines Stück Autobahn gefahren und er wird immer noch heiß. Ich bin nun mit meinem Latein am Ende und hoffe, daß mir hier irgendwer einen Tip geben kann, was es noch sein könnte.
Vielleicht sollte ich noch dazuschreiben, daß ich eine Fox Sportauspuffanlage und einen K&N Luftfilter drin habe und Zündkabel von einem Wrangler, aber ich denke mal daran kann es nicht liegen.
Gruß Matt
marukafrom
Beitragvon vitaraschinder » Sa, 07 Jan 2012, 21:12
Hallo
Könnte auch an dem Viskolüfter liegen.
Auch noch tauschen oder E-Lüfter rein.
Wird er wirklich heiß, oder nur laut Anzeige ?
Grüße
Klauzs
Always have match fun
vitaraschinder
Beitragvon marukafrom » Sa, 07 Jan 2012, 22:24
Der wird richtig heiß und kocht, aber der Lüfter ist ok und dreht sich.
Hab schon überlegt, ob der Kühler zu ist. hab den mal durchgespült und wo ich das Kühlmittel eingefüllt habe, ist mir aufgefallen, das nach dem ersten halben Liter der Kühler schon voll war und es ganz langsam nach unten galaufen ist.
Zuletzt geändert von marukafrom am Sa, 07 Jan 2012, 22:28, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Matt
marukafrom
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 07 Jan 2012, 22:26
Der dreht sich immer mit, bringt aber erst Leistung wenn die Viscokupplung zu macht.
Beitragvon marukafrom » Sa, 07 Jan 2012, 22:30
Dann müsste ich den ja mit der Hand anhalten können, wenn der nicht voll mitdreht, oder?
aber so schnell wie der dreht denk ich mal ist der ok, werd es aber nochmal testen
Gruß Matt
marukafrom
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 07 Jan 2012, 22:56
Mit der Hand würde ich es nicht machen. Wenn der Motor heiß ist und die Haube offen sollte ein Luftstrom zu spüren sein wenn alles OK ist.
Beitragvon Möhre » Sa, 07 Jan 2012, 23:02
marukafrom hat geschrieben:Der wird richtig heiß und kocht, aber der Lüfter ist ok und dreht sich.
ich würde mal den kühler erneuern
kann ja sein das der immer noch zu ist und du ihn nicht frei bekommst
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon gelöschter User » So, 08 Jan 2012, 10:51
Liegt mit Sicherheit am lüfter. Meiner hatte sich zwar auch gedreht, aber es.war.kein spürbaren Zug vorhanden wenn ich die motorhaube offen hatte. Konnte ihn auch mit einem Stab aufhalten..
gelöschter User
Beitragvon marukafrom » So, 08 Jan 2012, 12:47
werde morgen mal den Lüfter überprüfen, hoffe das ich das problem bald gelöst bekomme
Gruß Matt
marukafrom
Beitragvon Baloo » So, 08 Jan 2012, 12:57
PowerOfDreams hat geschrieben:Liegt mit Sicherheit am lüfter. Meiner hatte sich zwar auch gedreht, aber es.war.kein spürbaren Zug vorhanden wenn ich die motorhaube offen hatte. Konnte ihn auch mit einem Stab aufhalten..
das liegt mit sicherheit am Kühler....
weil bei dem Wetter und den Temperaturen wird eine Suze auch ganz ohne Lüfter nicht heiß....
und in den Kühler gehen ca. 2-3 Liter rein.......
am besten mal das Termostat ausbauen und ne' runde im großen Kreislauf fahren.... wenn das Wasser dann auch kocht, Kühler überprüfen..... der ist bestimmt verstopft....
