Meine Sussse läuft wie ein RASSENMÄHER
Beitragvon samurai76 » Mo, 09 Jan 2012, 23:16
Hi mein 413ner läuft nicht rund das erste mal das er streikt, er nimmt das GAS nicht an holtertipolter ruckeltizuckel.....naja einfach nicht schön (bin Laie am Werk) Kerzen sind gerade mal knapp ein halbes Jahr drin, Verteilerdeckel habe ich abgeschraut und korodierte Stellen gereinigt....jippi...nur kurze Freude selbes Problem wieder :( was könnte das sein ? Liegt es am feuchten nassen Wetter das irgendwo Wasser gezogen wird!? kann ich was mit Contactspray machen im Verteilerdeckel an den korodierten Stellen? Oder sollte ich mir gleich einen neuen Verteilerdeckel besorgen, oder ist es gar etwas was ganz anderes :?: :?: :?: :?:
Hilfe Bitte Gruß Steffen
samurai76
Beitragvon mountymudder » Di, 10 Jan 2012, 0:40
macht der das immer oder zb. nur im kalten oder warmen zustand?
Gruß Marcel
mountymudder
Re: Meine Sussse läuft wie ein RASSENMÄHER
Beitragvon muzmuzadi » Di, 10 Jan 2012, 8:11
samurai76 hat geschrieben:Oder sollte ich mir gleich einen neuen Verteilerdeckel besorgen,
Bei den paar Euro für das Teil wäre das erstmal ein guter Anfang um ihn als Fehlerquelle auszuschließen. Ein neuer Spritfilter wäre auch eine Maßnahme.
Beitragvon 4x4orca » Di, 10 Jan 2012, 13:21
Zündkabel defekt oder Vergaser-Kaltstartgedönse hängt
Beitragvon samurai76 » Di, 10 Jan 2012, 19:25
mountymudder hat geschrieben:macht der das immer oder zb. nur im kalten oder warmen zustand?
Gruß Marcel
Ja sowohl im kalten und auch im warmen Zustand
samurai76
Beitragvon samurai76 » Di, 10 Jan 2012, 19:28
muzmuzadi hat geschrieben:
Ich werd jetzt mal den Verteilerdeckel austauschen, kostet ja wirklich nicht die Welt, und dann mal abwarten ob das problem immer noch besteht.
samurai76
Beitragvon samurai76 » Di, 10 Jan 2012, 19:32
4x4orca hat geschrieben:Zündkabel defekt oder Vergaser-Kaltstartgedönse hängt
Zündkabel kann ich ausschliessen die habe ich erst erneuert, hatte nämlich Besuch vom Herr Mader ;-) und die neuen gleich mit Maderbiss versehen, und aus dem Kaltstart geht er ganz normal raus....
samurai76
Beitragvon muzmuzadi » Di, 10 Jan 2012, 19:32
Den Läufer mit tauschen... :wink:
Beitragvon samurai76 » Di, 10 Jan 2012, 19:35
muzmuzadi hat geschrieben:Den Läufer mit tauschen... :wink:
Laie am Werk......
Läufer !?
samurai76
Beitragvon muzmuzadi » Di, 10 Jan 2012, 20:22
Das Teil unter der Verteilerkappe, sollte bei der neuen Kappe dabei sein.
