Zündzeitpunkt !
Zündzeitpunkt !
Beitragvon Sir Piggi » Mo, 27 Feb 2012, 11:40
Hallo ihr Lieben...nachdem ich hier schon einige Sachen gefunden habe( die meisten sagen 8 Grad vor OT) muss ich doch noch mal fragen. Wenn ich meinen Samu (Spanier-Einspritzer) auf 8 Grad einstelle, nimmt er oft nach den Kurven kein Gas an. Laut Handbuch ist steht da 10 Grad vor OT. Was stimmt denn nun ?
Sir Piggi
Beitragvon Moorteufelchen » Mo, 27 Feb 2012, 13:04
Hallo, 10 Grad im Leerlauf sind richtig.
Bei schlechter Gasanname (verschlucken)stimmt aber noch mehr nicht.
Gruß Moorteufelchen
Moorteufelchen
Beitragvon ohu » Mo, 27 Feb 2012, 13:47
Hast du beim ZZP einstellen die Zündzeitpunktverstellung ausgemacht? Sonst stellst du nur Mist ein.
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php ... Cndzeit%2A
Beitragvon Sir Piggi » Mo, 27 Feb 2012, 13:55
..ja, habe ich gebrückt !...wenn ich auf 10 grad gehe ist das ruckeln ja auch weg...war mir halt nicht sicher ob 8 oder 10. aber wenn 10 grad richtig ist, dann geht es ja. Ich wollte auch schon mal die Einpritzanlage mit dem Injektionreiniger , der ins benzin kommt reinigen....gibt es damit erfahrungen ? . oder sollte ich es besser lassn.
Griß Oli
Sir Piggi
Zündzeitpunkt
Beitragvon RD07123 » Mo, 27 Feb 2012, 14:13
Hey Uhu der weiße Stecker 4 Pole Welche werden überbrückt :roll: Wäre für ne Antwort Dankbar mfg Heiner
RD07123
Beitragvon Laubfrosch » Di, 28 Feb 2012, 9:54
Klemme C und D.
Seltsam, in dem Auszug aus dem WHB den ich hier hab steht was von 8° plus/minus 1° bei geerdeter Prüfklemme. Gibts da Unterschiede oder ist der Wert aus dem falschen WHB?
Suzuki - mach es zu Deinem Projekt!
... und so fing das Drama an:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=27516
(Hätte ich mal besser den Schraubenzieher liegen lassen!!!)
Laubfrosch
Beitragvon Sir Piggi » Di, 28 Feb 2012, 12:51
Hey Laubfrosch.....genau das habe ich mich auch gefragt. In meinem Original Handbuch für den Spanier steht 10 Grad...hier wird meist von 8 Grad gesprochen. Machen wir doch 9...*grins*. Nee aber im ernst...gegen 10 Grad läuft er echt viel ruhiger.
Sir Piggi
Beitragvon Hans.P » Di, 28 Feb 2012, 18:32
Bei meiner Susi ist es egal ob ich die Brücke reinmache oder nicht, keine veränderung feststelbar beim Zündzeitpunkt.
Hans.P
Beitragvon Sir Piggi » Di, 28 Feb 2012, 22:02
..es verändert ja nicht den Zeitpunkt, es verhindert nur die Zündverstellung. Ohne die Brücke kannst du ja nicht vernünftig einstellen.
Sir Piggi
Beitragvon Hans.P » Mi, 29 Feb 2012, 8:11
Zündung wird bei Standgas eingestellt, mit oder ohne Brücke ist das gleiche. Gemessen mit Zündzeitpistole. Was soll da bitte anders sein.
Oder wie stellt ihr zündung ein?
Hans.P
