Hallo meine Nebelschlußleuchte funktioniert nicht richtig.
Wie ist die geschalten, es gehen 3 Kabel an den Schalter vorne im Armaturenbrett.Hinten kommen 2 Kabel an.Mein Vorgänger hat wohl zu viel dran geschraubt und nun gehts nicht mehr richtig.Ein Kabel kommt hinten an, da ist ständig Saft drauf.Wenn ich das an die Lampe klemm leuchtet sie ständig.Sobald ich aber Fernlicht einschalte geht sie aus.
Hinten habe ich drei Kabel nun hängen, eins kommt irgendwie aus dem Rücklicht,bzw. ist an diesem Strang mit dran.Die zwei anderen kommen von vorne und sind an dem Hauptstrang mit dran.Ein Grün-Schwarz und ein Grün-Blaues Kabel.Das andere was von hinten kommt ist ganz blau.Das Grün- Schwarze hat ständig Saft drauf.
Wenn ich nun das Grün-Schwarze an das blaue klemme und das Grün-Blaue an die Lampe, bleibt sie vorerst aus, Dann vorne am Schalter zwei Kabel überbrückt vom Anschluß leuchtet sie.Wenn Fernlicht eingeschaltet wird geht sie aus.So etwas habe ich noch nie gehabt.
Dachte erst der Schalter sei kaputt.
Was meint ihr???
Ich würde mir auch neue Leitungen durchlegen, aber dann müßte ich wissen wie das funktioniert.
Einfach ein positives Kabel mit Schalter durchlegen wird wohl nicht erlaubt sein, oder???
Was sagt der Tüv?????
Wann muss und darf die Nebelschlußleuchte an sein???
Mit welchem Licht zusammen oder einfach nur mit Schalter ein, oder nur wenn Standlicht eingeschalten ist.
Benötige eure Hilfe.
Ach und ein paar andere Probleme habe ich auch noch, wenn ich die Hupe drück, leuchtet die Fernlichtlampe blau im Armaturenbrett auf. und bei eingeschalteter nebelschlußleuchte hat auch die fernlichtkontrollleuchte gebrannt, deswegen habe ich heute rumgebastelt.
Und nun komm ich nicht weiter.
gruß Maximus
