Hek hat geschrieben:nee Bremsen waren nicht offen
und beschädigt habe ich sie eigentlich nicht aber vielleicht ein wenig belastet
könnte aber hinkommen war die rechte Seite wie kann ich das am besten raus finden
was benutzt ihr so zum spur einstellen
Bremse:
Fahr auf einen Bremsenprüfstand. Das ist die sicherste und zuverlässigste Methode um sofort das fehlerhafte Rad zu identifizieren. Ansonsten hilft nur das mühselige Suchen nach dem Fehler: Alle Räder ab, Bremskolben auf Leichtgängigkeit prüfen, Stärke von Bremsbelägen und Scheiben prüfen, schauen ob sie richtig in den Halterungen sind, etc.pp. Ist langwierig, aber bei gewissenhafter Ausführung auch von Erfolg gekrönt
Spur einstellen:
Fahr ein paar Meter geradeaus vor und zurück, mach je eine Markierung auf der vorderen Lauffläche der Reifen (Bei genügend Profiltiefe: eine Reißzwecke im Profilblock geht gut) und mess den Abstand der Markierungen zueinander. Dann nochmal ein bißchen vor und zurück fahren und so anhalten, dass die Markierung auf der hinteren Lauffläche ist. Dann nochmal den Abstand messen. Voilá: Die Differenz ist aktuelle die Spureinstellung. Wenn dir das zu aufwändig oder unsicher ist, macht dir das ein Reifendienst in 15 Minuten für kleines Geld. Dann sollte man aber vorher die nötigen Muttern und Verschraubungen gängig machen. Sonst wirds da schnell teuer...
Grüße!
André
