Meine Suzi will nicht mehr anspringen
Beitragvon reitjagd » Di, 28 Nov 2006, 20:41
ich hab 'nen Samurai, schon etwas betagt, aber sonst noch ganz ok. bis vorgestern.
Der Motor ging einfach aus. Er sprang dann nach einger Zeit wieder an, als wär nichts gewesen. Nach 2 Tagen passierte dasselbe wieder. Aber jetzt zündet er nicht.
Was meint Ihr, was es ist (hofentlich nichts Ernsthaftes).
Der Geber, der Endschalter oder die Zündspule.
Hoffentlich nicht das Steuergerät :cry:
Wo kann ich für den Notfall doch ein Steuergerät bekommen - nicht für "Großes Geld" - hab ich nisch.
Help me, Thanks!
Reitjagd
reitjagd
Probleme Zündung
Beitragvon Don051999 » Di, 28 Nov 2006, 21:08
Hallo erstmal! Was hast du denn für einen Suzuki? Samurai? By.? Gruß Stefan
Gruß Stefan
Don051999
Zündung
Beitragvon Don051999 » Di, 28 Nov 2006, 21:22
Sorry hatte vergessen, Einspritzer mit Kat? Wenn ja, schau mal unter das Armaturenbrett links vom Lenkrad, dort sind 2. Kabelmit Stecker, die zusammenpassen! Diese steckst du zusammen, dann Zündung einschalten, und die rote Kontrollleuchte, mit der Bezeichnung Check Engine beobachten und mitzählen wie oft diese Blinkt??? Erst kommt die Zahl vorne , dann kurze Pause dann die hintere Zahl! Das wird immer wiederholt, bis du den Stecker unterm Armaturenbrett wieder trennst! Wenn du das gemacht hast, melde dich einfach per, Pm bei mir! Gruß Stefan Ps: Wenn du ein Steuergerät benötigst, habe ich da eine gute Adresse wo es nur ca. 140€ incl. 24 Monaten Garantie kostet! Habe letzte Woche meines auch von dort bekommen!
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon reitjagd » Di, 28 Nov 2006, 21:42
Hallo Stefan, zunächst ömal besten Dank für die prompte Antwort,
im Brief steht:
offen, schadstoffamrm, Suzuki (J) SJ
Otto/Kat
K51/6000
Ist 'n Einspritzer mit Kat :?
Mit "rumbasteln" bin ich nicht so gut drauf, war auch all die Jahre nicht notwendig. Ich hab immer auf mein Auto geschworen und im Stich lassen war immer nur für die anderen.
Morgen wenns hell ist, schau ich dann mal nach, wie oft check controll blinkt,
Ich melde mich wieder bei Dir. Kann sein, dass es Freitag wird, da ich zumindest Donnerstag unterwegs sein muss.
Manfred
reitjagd
Beitragvon Don051999 » Mi, 29 Nov 2006, 23:53
OK, kein Problem! Schick mir einfach P.N , dann sehe ich sofort, ob du mir geschrieben hast! Gruß Stefan
Gruß Stefan
Don051999
Mitglieder in diesem Forum: Maretsvhko
