Samurai kriegt kein Spritt
Beitragvon Nato Sj » Sa, 11 Aug 2012, 23:17
Hallo
Habe das Problem das mein 93er Samurai kein Benzin mehr kriegt.
Bin letzten Samstag ohne Probleme gefahren und Sonntags sprang er schon schlecht an aber lief dann aber und bin ne Runde gefahren und nach einer Pause wollten wir wieder los da lief er ca. 1 km fing an zu ruckeln und ging aus.
Folgendes habe ich schon gemacht:
Habe schon die ganze Einspritzeinheit gereinigt das Einspritzventil hab ich schon geprüft und das ist heile.Die Benzinpumpe summt auch beim Zündung einschalten und Benzin kommt bis vorn auch an.
Das Steuergerät wurde vor kurzem erst Repariert.
Gestern sprang er auch an und lief im Stand ohne Probleme und nahm auch Gas an bin dann gefahren und so ca 500m bis ins Dorf gekommen und dann war wieder Ende.
Mir gehn so langsam die Ideen aus und hoffe mir kann jemand von euch weiterhelfen.
gruß
jan
Nato Sj
Beitragvon RD07123 » So, 12 Aug 2012, 8:45
Hey Jan schau mal ob Zündfunken da ist nicht das sich dein Hallgeber verabschiedet wen er warm wird hatte ich auch wen Auto kalt lief er wen er warm wurde ging er aus weil kein Funke mfg Heiner
RD07123
Beitragvon Nato Sj » So, 12 Aug 2012, 13:31
Hi
Funken ist vorhanden.
Er kriegt einfach keinen Spritt sprühe ich Bremsenreiniger ein dann kommt er kurz.
gruß
jan
Nato Sj
Beitragvon mountymudder » So, 12 Aug 2012, 13:54
funktioniert die spritpumpe noch?
mountymudder
Beitragvon Nato Sj » So, 12 Aug 2012, 14:08
Hi
Man hört sie bei Zündung einschalten summen und es kommt auch bis vorn Benzin an.
Nato Sj
Beitragvon Marlo » So, 12 Aug 2012, 14:11
klingt nach kaputtem steuergerät, probier mal ein anderes (wenn eins vorhanden is... vll. wohnt ja irgendwer bei dir inner Ecke)
Beitragvon Nato Sj » So, 12 Aug 2012, 14:14
Schonwieder das Steuergerät?
Kann das denn sein das es in kurzer Zeit wieder kaputt geht?
Weil habe das erst ca vor 3 Wochen reparieren lassen.
Werd mal schauen ob ich irgendwo eins her krieg zum testen.
gruß
jan
Nato Sj
Beitragvon Marlo » So, 12 Aug 2012, 14:21
wie haste die Einspritzdüse denn getestet?
Beitragvon Nato Sj » So, 12 Aug 2012, 21:04
Jetzt ebend sprang er komischerweise wieder an lief dann so ca 2minuten und ging dann wieder aus und sprang dannach nicht mehr an.
Wir haben das Einspritzventil an ne Batterie gehängt bzw Kabel angeklemmt und kurz dranngehalten ob es öffnet und schließt.
gruß
jan
Nato Sj
Beitragvon mountymudder » So, 12 Aug 2012, 21:19
hast du schonmal das steuergerät ausgelesen? ob da vll. ein fehler auftaucht?
mountymudder
