Starterrelais getauscht und nun springt er nicht mehr an
Beitragvon boerni » Mo, 27 Aug 2012, 15:16
Hallo Jungs,
Habe ein Samurai Santana EZ 96 Benziner.
Also habe heut die Relais rechts unten vor dem Steuergerät getauscht da eins verrostet war. Habe mir 30A Relais im Offroad Shop bestellt
Erst hab ich das von der Benzinpumpe getauscht, Auto Sprang ohne Probleme an! Dann hab ich das andere getauscht und seit dem Springt er nicht mehr an (Anlasser orgelt nur) und das Pumpenrelai klickt auch nicht mehr bei einschalten der Zündung nur das andere, und dieses trennt das plätchen von der Spule beim Einschlaten der Zündung, ist das richtig? So wäre ja bei ausgeschalteter Zündung Strom drauf. Habe auch die alten Relais wieder angeschlossen bleibt jetzt das gleiche Problem!
Hab ich irgendwo ein kurzen verursacht? Kann ich irgendwie nach messen und heraus finden was nicht mehr schaltet und warum?
Brauch echt dringend eure Hilfe, Danke schon mal.
Grüße Chris
Wo die Strasse aufhört fängt der Spass erst an.
boerni
Beitragvon boerni » Mo, 27 Aug 2012, 19:53
So wenn ich das Steuergerät Relais überbrücke springt er an. Also kein Kurzschluss. Kann mir jemand evt sagen wie ich die Kabel richtig an das neue anschließe? Habe glaub schon jede Kombination versucht, aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren :-D In der Suchfunkion hab ich nix gefunden.
boerni
Beitragvon Möhre » Mo, 27 Aug 2012, 22:02
oben rechts sind die Relais die du suchst
gruß mirko
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
