So,jetzt ist mein OME Fahrwerk drinnen(4 Blattfederpakete,4 OME Dämpfer,1 OME Lenkungsdämpfer),dazu noch 4 neue Kreuzgelenke für die beiden vorderen Kardanwellen.
Das Fahrwerk macht einen guten Eindruck,und der Stabi vorne ist auch rausgeflogen
Mein Problem ist aber jetzt eine wahnsinns Unwucht ab ca. 80 bis Höchstgeschwindigkeit.
Die Naben stehen auf Free:
Die Kreuzgelenke sind nach der fahrt Kalt.
Die Ausgangswelle vom Schaltgetriebe ist aber sehr heiß,und überträgt etwas Wärme auf das Kreuzgelenk an dieser Stelle.
Spiel in den hinteren Kreuzgelenken habe ich keins.
Wenn Naben auf Lock stehen:
habe ich wie vor dem Umbau das vibrieren welches ich eigentlich durch die neuen Kreuzgelenke beseitigen wollte.
In Verbindung mit dieseser neuen Unwucht ist es dann total nervig.
Was könnte der Fehler sein?
Danke im vorraus
Andre
