Undichtigkeit der Ventildeckeldichtung
Beitragvon RP-VD1971 » Di, 23 Okt 2012, 17:36
ich bin seit kurzem Besitzer eines SJ 410, BJ 86, 49TKm-Laufleistung. Da ich keine Unterlagen, bzw. Wartungsnachweise für das Fzg. habe, nahm ich die Idee eines hier veröffentlichten Beitrag auf, und lies alle Riemen, Filter, und Öle des Fzg. von einem Bekannten Kfz.-Mechaniker wechseln. Hierbei wurde eine neue Ventildeckeldichtung verbaut. Leider tritt jetzt gerade an der Ventildeckeldichtung Motoröl aus. (In Fahrtrichtung auf der linken Seite). Ein Nachziehen der Dichtung erbrachte keine Besserung.
Ist beim Einsetzten dieser Dichtung etwas besonderes zu beachten, oder eine zusätzlich Dichtmasse zu verwenden, evt. Anzugsdrehmomente? Vielleicht hatte jemand hier schon Erfahrung gesammelt.
Vorab danke für die Infos.
Grüße
Veit
RP-VD1971
Beitragvon Bullet » Di, 23 Okt 2012, 18:25
Hallo.
War der ventildeckel mit der alten dichtung an der gleichen stelle undicht?
Wenn ja würde ich mal prüfen ob der ventildeckel vll verzogen ist.
Wenn vorher alles dicht War würde ich eine neue dichtung mit dichtmasse einsetzen.
Danach müsste es dicht sein.
Hab ich an meinem auch so gemacht.
Mfg
Bullet
