von Juni » So, 28 Okt 2012, 10:18
			Hallo!
Also eine einfache Sache ist, dass du deine Glühkerzen mal überprüfst.
Du kannst die mit einem Ohmmeter (Multimeter) auf Widerstand durchmessen und wenn dieser dann bei allen Glühkerzen gleich ist dann sind die auch ok.
Geht ganz einfach. Nimm dir mal eine Brocke Kabel zB. 1,5²
Mach deine Glühkerzen frei, also Strom Kontakt abschrauben.
Jetzt klemmst du das eben erwähnte Kabel an + von deiner Batterie und die andere Seite nimmst du in die Hand und drückst es an den Anschluss einer Glühkerze. Dann gleich wieder weg und wieder dran, dabei ist wenn die Glühkerze okay ist ein kleiner Funke (Lichtbogen) durch ihre Stromaufnahme zu sehen. (Wie bei einem Feuerzeig mit Piezo-Zündung).
Dann eine nach der anderen so überprüfen.
Wenn du es an die Glühkerze hältst und nichts von einem Funke zu sehen ist, dann ist die defekt.  Selbst wenn nur eine defekt sit, dann hat es ein Motor schon schwer zu starten.
Und wenn es daran liegt, dann würde ich auch alle Glühkerzen neu machen.
Gruß Juni
Achso: Berichte uns!
