Hallo . Wie kann man ein rückwärtsgang bauen / mit zwischen setzten ???
Projekt : SJ achsen mit kardanwellen und VTg . Ãœber kette dann den Motorradmotor an setzten . Am eingang VTG wo normal das Getriebe ran kommt .
Man kann ja ein großen anlasser verwenden , an der kardanwelle dann den gegen kranz für den anlasser bauen .
Aber wenn man mal im dreck steckt und rückwärts muss , weiß ich nicht ob der anlasser das schaft , und zweite sache . Man muss eine große Battarie einbauen .
Jetzt frage ich euch . Wie könnte man es realisieren ??
Es gibt ein wendegetriebe , aber aus dem tarktor bereich . Was schwer ist und keine drehzahlen ab kann .
Mfg Roger
