mein Fräulein SJ410 möchte nicht mehr (und das beim Schnee:( )
Vorgeschichte:
Benzinkanister mit Schmutzpartikel rein gekippt (ja ist halt passiert, weil der Schwiegervater es nicht besser wusste)
Morgens 4 Kilometer gefahren und dann ging er aus.
OK hab ich gedacht, kann ja nur das sein.
Benzin abgelassen aus Tank.
Leitungen mit Druckluft durch geblasen.
Filter erneuert
Kein Vergaser zerlegt.
Dann zusammengebaut und nach mehrmaligem Orgeln war die Leitung wieder voll und er lief.
4 Kilometer und er ging aus. Jetzt will er gar nicht mehr.
Am besten Vergaser zerlegen und reinigen?
Gibt es an der Benzinpumpe etwas zu prüfen? Die sitzt ja vorne am Motor?
Die läuft ja auch nur wenn der Motor läuft?
Ich dachte halt Schlauch abziehen und am Vergaser gucken ob irgendwann sprit kommt.
Was denkt ihr?
Gruß Markus
