Tankstutzen Verlängerung
Beitragvon fzr2racer » Mo, 14 Jan 2013, 11:32
ich habe bei mir ja nen Eigenbau Bodylift eingebaut, allerdings bräuchte ich noch die Maße für das Edelstahlrohr das als Tankstutzenverlängerung dienen soll.
Kann mir jemand diese nennen? Also Länge, Durchmesser und Stärke des Rohrs..
Gruß Niklas
fzr2racer
Beitragvon Stefan Samurai » Mo, 14 Jan 2013, 11:59
Servus Niklas,
ich hab bei mir den 5cm Bodylift von TM verbaut und bei mir war der Schlauch lang genug! Musste die Verlängerung nicht einbauen!
Stefan
Ich fahre nur Rückwerts um Anlauf zu holen!
Stefan Samurai
Beitragvon fzr2racer » Mo, 14 Jan 2013, 13:53
Hmm.. dann muss ich nochmal genau nachgucken, so wie ich das in Erinnerung habe, passt das so nicht!
Aber ich guck nochmal..
fzr2racer
Beitragvon Chris B » Mo, 14 Jan 2013, 13:57
Also bei mir hats definitiv nicht ohne die Verlängerung gepasst! (bei 5cm)
Habe aber leider die Maße nicht von dem Rohr.
Kannst ja einfach den Innendurchmesser von dem Tankstutzen nehmen.... Aber in der Mitte...der ist u.U. oben und unten geweitet und dann einfach die Länge ungefähr bestimmen....das hält ja nicht so genau!
Würde mal sagen max 20cm besorgen und dann entsprechend kürzen!
Wandstärke ist ja nebensächlich!
Gruß Chris
Allrad rein - Alltag raus!!!
Chris B
Beitragvon kolben » Mo, 14 Jan 2013, 13:58
Bei mir paßte es auch nicht. Habe mir ein Stück Edelstahlrohr bei ebay gegönnt. Teuer aber schnell und gut zu bekommen... Weiß den Durchmesser auch nicht mehr...
kolben
Beitragvon donnylowrider » Mo, 14 Jan 2013, 14:06
Lange 10 - 15cm
Durchmesser: 4 - 4,5cm
donnylowrider
Beitragvon fzr2racer » Mo, 14 Jan 2013, 14:32
Erstmal danke für die vielen Antworten!
donnylowrider hat geschrieben:Lange 10 - 15cm
4-4,5cm?! Drückt sich der originale Schlauch so schön ans Rohr das man da ein wenig Spiel hat?!
fzr2racer
Beitragvon kolben » Mo, 14 Jan 2013, 15:08
Das haut hin...
kolben
Beitragvon mountymudder » Mo, 14 Jan 2013, 16:08
bei mir hats ohne verlängerung gepast 8)
mountymudder
Beitragvon Tobi410 » Mi, 16 Jan 2013, 22:02
Mein Bruder hat ende letzen jahres ein 50mm Bodylift verbaut von Trailmaster. Allerdings habe ich mir vorher eine Technische Zeichnung des gesamten Bodyliftes gemacht.
Dort war ein Rörchen mit Durchmesser 50mm und 70mm lang. Wandstärke 1mm. Wenn du mich fragst sind die 7 cm etwas knapp bemessen tendiere daher eher zu 9 - 10cm
Gruß Tobi
Wo wir steckenbleiben kommen andere gar nicht erst hin!!!
Tobi410
