Benzinleitungen am Tank/ Santana
Beitragvon Vehak69 » Di, 29 Jan 2013, 10:29
Hallöchen,
ich habe mal eine Frage bzgl. der Spritleitungen am Tank vom Santana - Einspritzer.
Ich musste den Tank wechseln. Hat soweit gut geklappt, nur die Verschraubung an der Benzinpumpe ging im eingebauten Zustand nicht auf. Ich habe also die Leitung durchgeschnitten und überlege nun ob ich das Teil bis zum Benzinfilter austauschen muss? Oder kann ich ggf. einen Verbinder einsetzen und 2 Schlauchschellen nehmen? Wie habt Ihr das gemacht? Weiterhin gibt es noch einen zweiten Benzinschlauch bis zur Spritleitung am Rahmen. Kann ich für den Austausch (das Teil ist ziemlich porös) normalen gewebeverstärkten Benzinschlauch zzgl. Schlauchschellen nehmen oder ist das ein Formstück? Welchen Innendurchmesser hat dieser Schlauch?
Hat jemand von Euch ggf. den Benzinschlauch mit angepresster Leitung bis zum Filter zu verkaufen?
Danke für Eure Hilfe!
Grüße
Jörg
Vehak69
Beitragvon Schosch » Di, 29 Jan 2013, 16:19
Da kannst Du normalen druckfesten Benzinschlauch von der Pumpe zum Filter und einen universellen Benzinfilter (4er Golf zB passt etwa in den Filterhalter, hat zwei normale Stutzen mit 8mm und kostet um die 3 Euro) nehmen. Damit kannst Du die wahrscheinlich morsche Leitung bis nach dem Filter tauschen.
Schosch
Beitragvon JHawk » Di, 05 Mär 2013, 11:50
Da ich zur Zeit einige Probleme habe mit der Gasannahme und versuche alle möglichen Verursacher auszuschliessen nun mal eine Frage zum Benzinfilter:
Brauche ich eine solch grossen ? wie der originale ?
oder kann isch hier auch einen günstigen 3Euro Filter reinhängen ?
„Auf einfache Wege schickt man nur die Schwachen.“
JHawk
Beitragvon muzmuzadi » Di, 05 Mär 2013, 13:22
Der billige Filter ist nicht druckfest und geht beim Einspritzer nicht.
Beitragvon JHawk » Di, 05 Mär 2013, 16:53
Ich habe auch keinen Einspritzer sondern einen Vergaser (413) :roll:
JHawk
Beitragvon muzmuzadi » Di, 05 Mär 2013, 17:00
Das hat nirgends gestanden. :wink:
Na dann rein das Ding und noch einen auf Reserve hingelegt.
Beitragvon JHawk » Di, 05 Mär 2013, 17:01
:lol: Ja ja mein Fehler
Danke dir für die Antwort.
JHawk
