Lüftungsgitter "Mitte" ausbauen
Beitragvon bo1992 » Mi, 27 Mär 2013, 16:23
Hallo Zusammen,
kurze Frage: Würde gerne bei meinem 94'er Samurai Santana die zwei mittleren Lüfzungsgitter ausbauen (quasi die über dem Radio) und durch ein Blech ersetzen.
Da die beiden Schlitze eh nur Kaltluft können braucht man die ja nicht wirklich. Das Blech benutze ich dann als Halterung für Navi/Handy uws.
Nun die Frage: Kann man die Gitter einfach so ausbauen oder muss man das gesammte Armaturenbrett ausbauen.
Und soweit ich weiß ist die Heizung ja Tüv-Relevant. zählt das schon zur Heizung oder wie siehts da aus??
Habe diese Idee schon bei einem Umbauthread gesehen, finde ihn aber leider nichtmehr
Gruß Peter
bo1992
Beitragvon Filliboy » Mi, 27 Mär 2013, 19:09
Ja die kann man ganz einfach raus bauen! Musst nur die rohre dahinter auch mit zurück bauen. Das ist aber auch kein problem! Dann funktionieren die aussen auch problemlos weiter!
SJ 416 - 1,6 16V vom X90 - OME mit zusatzlage - 31" puschen - Bodylift - Winde vorn mit stossfänger verbaut - VTG vom SJ410 - air locker auf der Hinterachse
Filliboy
Beitragvon Geronzen » Mi, 27 Mär 2013, 19:52
TÜV-Relevanz hat nur der Heizungsbereich der die Scheiben beschlagfrei/eisfrei hält.
Ob der Fahrer friert ist dem Gesetzgeber egal.... :P
Beitragvon bo1992 » Mi, 27 Mär 2013, 21:36
Jungs (und Mädels) ich finde das hier echt Klasse: schnelle und präziese Hilfe!!!
Kann mir noch jemand einen Tipp geben WIE ich das alles ausbaue ohne alles zu zerstören. Kann man die Gitter enfach mit nem Schraubenzieher raushebeln oder wie sollte man vorgehen???
bo1992
Beitragvon Baloo » Mi, 27 Mär 2013, 21:38
bo1992 hat geschrieben:Kann mir noch jemand einen Tipp geben WIE ich das alles ausbaue ohne alles zu zerstören. Kann man die Gitter enfach mit nem Schraubenzieher raushebeln oder wie sollte man vorgehen???
genau so.....
Beitragvon Geronzen » Mi, 27 Mär 2013, 22:18
Schraubendreher an der Außenseite mittig ansetzten und gefühlvoll hebeln. Evt. einen Lappen drunterlegen um das Amaturenbrett nicht zu beschädigen. :roll:
Beitragvon bo1992 » Do, 04 Apr 2013, 13:03
Sooo, bin auch mal dazugekommen den Plan in die Tat umzusetzen, bzw, habe mal angefangen.
Habe jetzt mal das Passstück hinter den Lüftungsgittern ausgebaut.
Filliboy meinte das man das irgendwie hinkriegt, die Frischluftzufuhr mit den äußeren Gittern zu verbinden: nur wie?? oder hab ich das falsch verstanden?!
edit: Das Passstück führt direkt zu den mittleren Lüftungsgitter und hat seitlich jeweils rechts und links eine Öffnung, an der man die Rohre für die seitliche Lüftung anschließen kann.
Gruß Peter
bo1992
Beitragvon Geronzen » Do, 04 Apr 2013, 14:46
Ich habe das auch schon mal vor Jahren auseinander gehabt....
Ich glaube das die seitlichen Düsen von dem Mittelstück gespeist werden. Wenn du also nur die mittlere Öffnung verschließt kommt mehr "Druck" an den seitlichen an.
Mach doch mal ein Bild wenn du fertig hast.... :wink:
Beitragvon Baloo » Do, 04 Apr 2013, 15:09
Geronzen hat geschrieben:Ich habe das auch schon mal vor Jahren auseinander gehabt....
ja.... das glaube ich auch.....
ich hab es ja.... also keine Mitteldüsen.....
aber ich weiß nicht mehr was ich gemacht habe....
Beitragvon bo1992 » Do, 04 Apr 2013, 19:12
Das Mittelstück (ich habe es halt Passstück genannt) habe ich schon ausgebaut.
Hier ein Bild:
Will das Ding halt eigendlich nicht auseinander schneiden oder sowas damit alles Rückbaubar bleibt.
Werde mir jetzt warscheinlich einen kleinen Blechkasten bauen den ich irgendwie an der Frischluftzufuhr befestige und die seitlichen Lüftungen mit Wellflex - oder Wickelfalzrohren an dem Kasten anschließen....mal gucken was im Geschäft rumliegt. Oder hat jemand ne bessere Idee???
bo1992
