Vergaser SJ 413 -HILFE!!!!
Beitragvon BUBI » So, 09 Jun 2013, 12:17
Hallo SJ Schrauber
Brauche dringend Hilfe bei meinem SJ.
Habe folgendes Problem-Hatte mir vor kurzem einen SJ413 gekauft der über sechs Jahre rum stand.Der Motor läuft,nur hatte er Probleme mit dem Vergaser der drauf war (Weber).Habe kurzer Hand nen anderen drauf gebaut(siehe Bilder).Der Vergaser scheint zu laufen-ABER-er läuft glaub immer im Kaltstart weil die meisten Unterdruck Schläuche fehlen,und ich noch nicht heraus finden konnte welcher wo hin kommt,und welche ich überhaupt benötige.
Würde mich echt freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß BUBI
BUBI
Beitragvon Baloo » So, 09 Jun 2013, 15:31
Dazu müßte man wissen was das für ein Webervergaser ist......
sieht aber gar nicht nach Webervergaser aus.....
Beitragvon mini4x4 » So, 09 Jun 2013, 17:27
Der ist 413er-Original, weil der Weber nicht läuft! Versuch auf jeden Fall, den Weber zu reparieren, vielleicht reicht ja auch schon ne vernünftige Reinigung. Zu den Unterdruckschläuchen gabs hier mal Bilder, benutz mal die Suche.
Andi
mini4x4
Beitragvon BUBI » Mo, 10 Jun 2013, 12:11
Denke bei dem Weber der vorher drauf war müssen andere Düsen rein.
War mir aber zu viel Aufwand die richtige zu finden.
Der 413er lag rum,und er läuft ja auch. FAST
BUBI
Beitragvon spyox » Mo, 10 Jun 2013, 21:40
Hi
kannst du mal angaben machen was für ein Weber du drauf hattest ?
oder vieleicht sogar mal ein bild oder zwei dazu
danke gruß Mike :wink:
spyox
Beitragvon BUBI » Do, 13 Jun 2013, 9:17
Hallo
Danke für eure Hilfe.
Habe Bilder gefunden um die Unterdruckschläuche richtig zu belegen am Vergaser. Muß jetzt nur noch schauen wie ich den Kaltstart abschalten kann. Hat jemand ne Idee????
!!!!!!!!!!!Die SUSE soll ja laufen und nicht kalt werden!!!!!!!!!!!!!
Gruß BUBI
BUBI
Beitragvon Toxic » Do, 13 Jun 2013, 18:06
du bist echt der Erste, der von Weber auf Serie umrüstet :D 8-[
Beitragvon BUBI » Di, 18 Jun 2013, 12:11
Hallo
Was ist an dem Weber soviel besser als am Orgi.Vergaser?
Hatte vorher nen Rocky gefahren- Diesel- und da musste ich mir keine Gedanken machen.
BUBI
BUBI
Beitragvon Baloo » Di, 18 Jun 2013, 13:47
BUBI hat geschrieben:Hallo
BUBI
benutze die "suche" und Du hast Material für die nächsten Wochen.....
