getriebe rauscht
getriebe rauscht
Beitragvon Son of Odin » Mi, 12 Jun 2013, 20:02
Abend
Folgendes. Kupplung getreten= alles OK
Kupplung los= rauschen.
Wenn ich das ausrücklager leicht belaste rauscht ist
immernoch. Also kann es das ja nicht sein.
Können das die Getriebe Lager sein?
Gruss Patrick
Son of Odin
Beitragvon 4x4orca » Mi, 12 Jun 2013, 20:15
Könnten die Lager der Vorgelegewelle sein.
Beitragvon Claus Rutenberg » Do, 13 Jun 2013, 18:20
kann doch das Ausdrücklager sein,wenn du die Kupplung durchtritst ist Druck auf dem Lager und es klappert nicht.
Claus Rutenberg
Beitragvon Son of Odin » Fr, 14 Jun 2013, 6:10
Die Kupplung ist im November 2012 erneuert worden.
Denke auch das es ein Lager ist.
Kann ich die selber wechseln ohne das
Getriebe komplett zerlegen zu müssen??
Gruss Patrick
Son of Odin
Beitragvon timmarian » Fr, 14 Jun 2013, 12:47
Hi, habe genau das gleiche Problem. :?
Bei mir rauscht es auch in allen Gängen, besonders stark im 5. Je mehr Gas ich gebe, desto stärker und lauter wird auch das Rauschen.
Hatte anfangs gehofft das es das Ausrücklager ist, weil die Kupplung sowieso gewechselt werden musste. Aber auch danach Keine Besserung.
Würde mich also auch interessieren, wo genau das Problem liegt, und wie ich es beheben kann.
Weil auf Dauer fängt das Rauschen doch sehr stark an zu nerven :lol:
Tim
timmarian
Beitragvon Son of Odin » Fr, 14 Jun 2013, 13:10
Die Geräusche stören mich weniger da ich nen 1,6er Diesel
drin hab. Der ist eh laut wie sau.
Hab halt nur keine Lust irgendwann irgendwo in der Pampa zu stehen mit Getriebe schaden. :?
Gruss Patrick
Son of Odin
Beitragvon santamurai » Fr, 14 Jun 2013, 20:07
Das gleiche Problem habe ich auch. Mir geht das Geräusch mittlerweile so auf den Keks, finde aber auch die Ursache nicht. :(
santamurai
Beitragvon timmarian » Mo, 17 Jun 2013, 15:42
Bei mir ist es zwar beim Fahren auch ziemlich laut, aber das Rauschen im 5. Gang übertönt wirklich alles. Im 1-4 ist das wohl noch ertragbar, aber im 5, nene #-o
Lust irgendwo stehen zu bleiben, hab ich auch wirklich nicht. Hab von daher schon überlegt mir ein anderes Getriebe zu besorgen.
Nur ob's danach auch besser ist, keine Ahnung :?
Tim
timmarian
Beitragvon timmarian » Mo, 17 Jun 2013, 15:56
Tim
timmarian
Beitragvon Su-up » Mo, 17 Jun 2013, 19:04
Das hatte ich auch! 5er Gang ist das Getriebe laut geworden.
Hab mal die Lager getauscht und es ist viel besser geworden, aber musste dann fest stellen das beim Verteiler Getriebe die Lager auch nicht die besten sind und auch ziehmlich laut laufen.
Mfg Daniel
Die sind die nächsten! :twisted:
Su-up
