410er Achsen und 32er?
Beitragvon Monstersuzi » Mo, 24 Jun 2013, 12:15
Hey,
hab mir nen 413 Trail SJ gekauft und wollte die Achsen mit Sperren bei mir einbauen, beim umbauen hab ich festgestellt das es sich um 410er Achsen handelt, jetzt meine Frage, halten die 32er und Vitara Motor mit 4,16er VTG und Sperren aus? Vorne sind verstärkte Wellen drin, aber reicht das?
Gruß und Danke
Beitragvon Baloo » Mo, 24 Jun 2013, 14:32
glaub ich nicht...... aber probier es doch aus....
Beitragvon sebbo » Mo, 24 Jun 2013, 14:47
mit hirn hält alles
welche übersetzung ham die 410er achsen?
sebbo
Beitragvon Monstersuzi » Mo, 24 Jun 2013, 15:52
Übersetzung haben die 4,11 also noch etwas kürzer als 413er Diffs!
Naja muss ich mir nochmal überlegen ob ichs probier..
Beitragvon kolben » Mo, 24 Jun 2013, 16:20
Hui, da wird ganz schön qualm drauf kommen! Denke je nachdem wo du steckst und die Sperren drin hast nützt auch kein "Hirn" mehr...
kolben
Beitragvon peci » Di, 25 Jun 2013, 7:29
410er birfields sind wirklich klein, hab da schon bei meinem lj bedenken. speziell mit sperre kommen da enorme kräfte drauf. wird nicht lang halten...
kannst du die sperre nicht in 413er achsen übernehmen?
peci
Beitragvon Monstersuzi » Di, 25 Jun 2013, 22:31
Hey,
ne die passen nicht sind unterschiedlich! Hab schon beim Hey nachgefragt!
Beitragvon peci » Mi, 26 Jun 2013, 7:31
ich würd die einfach einbaun und vorsichtig fahren. hinten werden sie eh halten und vorn wird dir irgendwann das birfield gelenk gehn. dann würd ich auf bierfiels vom 413er/samu umbaun. vielleicht hast die eh schon drin wennst verstärkte steckachsen vorn hast...
peci
Beitragvon Monstersuzi » Do, 27 Jun 2013, 6:28
Konnte jetzt den Verkäufer überreden das er ihn zurücknimmt, als ich ihn geholt hab lief er nicht und die HA Sperre war defekt, Ersatzteile waren dabei, jetzt läuft er und die HA ist überholt und er nimmt ihn fürs Gleiche Geld zurück, da es mir bisschen zu teuer ist um einfach nur zu probieren!
Gruß Norman
Beitragvon SUZI 416 » Do, 27 Jun 2013, 15:55
Ich bin mit einem 410 Motor und 410 Achsen gefahren...
habe aber 235er reifen oben gehabt mit einem sj 410 Typ 2 VTG..
Es ist nichts defekt geworden...
Kauf dir samurai achsen..
Mfg. Max 8)
Hier bist du richtig, bei am stork`n Motor von SUZUKI
,,Für einen 410/413 und Samurai, braucht man nie Sperren``
viewtopic.php?f=24&t=38131
SUZI 416
