immernoch habe ich eion problem mit der elektrik an meinem einspritzer motor .
is das kabel das von dem zündschloss zum relais der benzinpumpe geht abgesichert ?
bei meinem proto kommt nämlich an dem relais kein strom an deshalb läuft das blöde ding auch net.
ich will den kabelbaum abererst dann zerrupfen wenn der motor läuft.
