Lenkrad Stellung Geradeaus Fahren
Beitragvon stolzol » Sa, 29 Jun 2013, 19:21
Mein Lenkrad in meinem 94er Samurai ist nicht mehr gerade wenn ein Beifahrer (75Kg) mitfährt??
Komisch, fahre ich alleine ist das Lenkrad gerade, hat jemand einen Tipp wie es zu so einem Merkwürdigen Sache kommen kann?
Stoßdämpfer, Federn, Stabi, Reifen und Radlager sind OK.
Gruß Thomas aus G`kneten
stolzol
Beitragvon Charel » Sa, 29 Jun 2013, 20:02
Um wieviel verändert sich die Mittelstellung vom Lenkrad denn?
Charel
Charel
Meine Fahrzeuge: LJ80 Bj.80
Samurai Bj93
Jimny Bj.14
Beitragvon Zimbo » Sa, 29 Jun 2013, 20:03
Das ist völlig normal. Liegt daran, dass deine Vorderachse dann auf der Beifahrerseite weiter eingefedert ist und sich so die Lenkschubstange verschiebt. Die verdreht den Lenkstockhebel und dir so das Lenkrad.
Gleiches kannst du beobachten, wenn du durch Schlaglöcher oder im Gelände fährst: Beim unterschiedlichen Einfedern verreist es dir das Lenkrad. Darum im Gelände auch niemals die Daumen durchs Lenkrad stecken! Wärst nicht der erste, der mit gebrochenen oder geprellten Daumen vom Offroaden nach hause kommt...
Grüße!
André
Zimbo
Beitragvon stolzol » Sa, 29 Jun 2013, 20:21
Charel hat geschrieben:Um wieviel verändert sich die Mittelstellung vom Lenkrad denn?
sind so 4 - 5 cm beim 36er Lenkrad
stolzol
Beitragvon stolzol » Sa, 29 Jun 2013, 20:24
Zimbo hat geschrieben:Das ist völlig normal. Liegt daran, dass deine Vorderachse dann auf der Beifahrerseite weiter eingefedert ist und sich so die Lenkschubstange verschiebt. Die verdreht den Lenkstockhebel und dir so das Lenkrad.
Grüße!
André
Danke für die Info, bin mit der Technik noch nicht so vertraut nach langen fahren mit modernen Autos...
stolzol
