2 Tage stehen, springt nicht an.
Beitragvon Tortie83 » Mo, 01 Jul 2013, 20:17
Hi,
wenn mein kleiner 2 Tage gestanden hat springt er nicht mehr an.
Nach dem Überbrücken und 10 min. laufen lassen ist alles wieder OK.
Also gehe ich mal davon aus des die Lichtmaschine OK ist (werde allerdings nochmals den Ladestrom messen. Wenn ich mich nicht Irre soll dieser min 13,5V betragen?).
Also gehe ich davon aus das irgendwo ein Verbrauch stattfindet. Meine Schlussfolgerung ist also das ich dies messen kann indem ich mein Multimeter zwischen Minus Pol an der Batterie und Rahmen halte. Fliest hier ein geringer Strom habe ich ein Problem und muss den Verbraucher suchen. Fliest kein Strom muss die Batterie einen weg habe?
Ist meine Schlussfolgerung richtig?
Tortie83
Meine Fahrzeuge: SJ410 BJ:86
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 01 Jul 2013, 21:24
Ich würde sagen das passt so.
Beitragvon Geronzen » Mo, 01 Jul 2013, 21:46
Messung zwischen Pluspol und den Kabeln, die normaler Weise dort drangehören. (Oder halt Minus und den Kabel die dort dran sind.)
Uhr bzw. alle Dauerverbraucher abklemmen.
Dann sollte ohne Zündung auch kein Strom fließen :wink:
Wenn doch auf zur Fehlersuche... TOI TOI TOI :-D
Opel Mokka B matchagreen;
Beitragvon Ahrtal Rowdy » Mo, 01 Jul 2013, 22:08
Geh mit dem multimeter auf gesichertes minus (Batterie) und mess an den sicherungen durch sobald das multi was anzeigt hast du deinen stillenverbraucher gefunden
Scheiß auf Asphalt, ich brauch Wald!
Ahrtal Rowdy
Beitragvon Tortie83 » Di, 02 Jul 2013, 4:26
Moin,
ersteinmal Danke für eure Antworten. Die Idee, wenn irgendwo was fliest, direkt auf die Sicherungen zu messen finde ich super.
Tortie83
