Fehlercode 71 - Samurai springt nicht mehr an
Beitragvon pelle144 » Do, 04 Jul 2013, 20:45
Guten Abend liebe Suzuki Freunde,
ich bin zwar schon länger registiriert, aber bislang wenig aktiv gewesen. Direkt zum Problem: Mein Samurai BJ 90 Einspritzer springt von einem auf den anderen Tag nicht mehr an.
Erst dachte ich es wäre das Relais der Benzinpumpe (klackert) und habe dieses getauscht -aber kein Erfolg.
Nun gibt es von Suzidriver97 eine Fehlercode Tabelle (danke an dieser Stelle), welche den Code 71 zeigt = Prüfschalterklemme.
Leider bin ich elektrisch/elektronisch wenig bewandert, frage aber dennoch ob jemand helfen kann. Vielleicht kann ich dies selbst beheben und kann mir den Suzi Händler/Werkstatt des Vertraunens ersparen.
Freue mich auf Antwort.
Klaus
Das Leben ist eine große weiße Leinwand - wirf soviel Farbe darauf wie du kannst.
pelle144
Beitragvon Marlo » Do, 04 Jul 2013, 21:02
Hast du nen Zündfunken? Spritzt er Benzin ein?
Beitragvon Axelkap » Do, 04 Jul 2013, 22:11
Hast du die beiden Kabel neben dem Sicherungskasten(Fehlercode auslesen) schon mal überprüft? wenn die gegen Masse(Metallteile) kommen könnte der Fehler auftauchen. Da diese Kabel normal so lose schlabbern könnte es dass sein. Danach Baterrie abklemmen und nach 30 sec. wieder drann. (Fehlerspeicher löschen!)
Gruss Axel
Geländewagen aus artgerechter Bodenhaltung!
Axelkap
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai ´95
Beitragvon pcasterix » Fr, 05 Jul 2013, 20:48
Hi,
Steuergerät defekt..
Da sind die Elkos abgeraucht.
War bei meinem genau so. Kannst du für ~ 230.- € überholen lassen oder im AT erneuern.
Schau mal hier:
http://www.eps-elektronik.com/
Oder hier:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php ... &start=200
Grüße
Peter
pcasterix
Pajero V60 LWB 2005 im Erstbesitz auf 285/75 R16, "etwas" modifiziert.
Beitragvon pelle144 » Fr, 05 Jul 2013, 23:20
hallo zusammen, danke für die Antworten. Werde dem nachgehen und dann berichten. Schönes Wochenende Klaus.
pelle144
Mitglieder in diesem Forum: stef.rlf
