GELÖST! Heizung bleibt Warm wenn auf Kalt gestellt
Beitragvon stolzol » Mi, 24 Jul 2013, 12:10
Meine Heizung lässt sich von der Temperatur nicht regeln, sie bleibt immer warm (heiß).
Im Motorraum scheint das Ventil nicht zu schließen, Zug nachstellen hat nichts gebracht weil die Mechanik nicht weiter zu macht.
Kann man das Teil reparieren bzw. eine neue Dichtung einbauen oder gibt es eine Andere Lösung?
Ist ein 94er Santana :(
Zuletzt geändert von stolzol am Mi, 24 Jul 2013, 13:03, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Thomas aus G`kneten
stolzol
Beitragvon Baloo » Mi, 24 Jul 2013, 12:15
mach mal den Stelldraht ab und öffne und schließe das Ventil von Hand.....
immer hin und her.....
dann versuch es nochmal.....
vielleicht hat sich nur etwas verklemmt....
Beitragvon stolzol » Mi, 24 Jul 2013, 12:25
Baloo hat geschrieben:
Habe ich schon gemacht, das Problem ist das wenn der Hebel auf KALT steht ist noch 5mm bis das Ventil geschlossen ist. Mit dem Finger rein gedrückt.
Das Teil ist echt Teuer. :(
stolzol
Beitragvon Ari » Mi, 24 Jul 2013, 12:51
Gehts nicht weiter zu weil es sich verklemmt / schwergängig wird? Oder reicht der Weg vom Zug nicht aus.
Mach mal die Klammer vom Zug auf und setz den höher. War bei mir auch runtergerutscht.
Ari
Beitragvon stolzol » Mi, 24 Jul 2013, 13:02
GELÖST
Danke für eure Hilfe!
Habe das Problem behoben indem ich die Halterung nach gebogen habe.
Der kleine Stift hatte zu viel Spiel und konnte das Ventil nicht schließen, alles ein bisschen ausgenudelt und wacklig.
stolzol
Beitragvon Baloo » Mi, 24 Jul 2013, 13:07
stolzol hat geschrieben:GELÖST
:thumbsup:
geht doch..... ;-)
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 24 Jul 2013, 13:14
@Stolzol: An diese Art der Problemlösung kannst du dich bei den Autos gewöhnen. :wink:
Beitragvon 4x4orca » Mi, 24 Jul 2013, 15:04
den kleinen Zylinder immer ordentlich mit Vaseline einschmieren (Fett lässt die Dichtung mit der zeit aufquillen und dann geht es immer schwerer) dann ist er jederzeit leichtgängig und der Zug packt auch das verstellen.
Beitragvon stolzol » Mi, 24 Jul 2013, 18:06
muzmuzadi hat geschrieben:@Stolzol: An diese Art der Problemlösung kannst du dich bei den Autos gewöhnen. :wink:
Stimmt, ich lerne noch...
Grüße nach Großröhrsdorf, habe 11 Jahre in Dresden gelebt
stolzol
