Handbremse einstellen?
Beitragvon stolzol » Mo, 05 Aug 2013, 12:52
Meine Handbremse blockiert erst beim 9 Raster, nachstellen ist ja kein Problem. Aber wo ist die Einstellmutter??
Kann es sein, das beim Santana eine Abdeckung demontiert werden muss?
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Gruß Thomas aus G`kneten
stolzol
Beitragvon Mev » Mo, 05 Aug 2013, 13:02
Unterm auto wo der Hebel rauskommt kann man an dem seil einstellen, andere Möglichkeit ist mir unbekannt
Re: re
Beitragvon stolzol » Mo, 05 Aug 2013, 13:34
Mev hat geschrieben:Unterm auto wo der Hebel rauskommt kann man an dem seil einstellen, andere Möglichkeit ist mir unbekannt
Ich suche und finde das nicht.
Kann es sein das da eine Blende drauf ist? siehe Bild
Die zwei Züge kommen aus dem Kasten.
stolzol
Beitragvon kolben » Mo, 05 Aug 2013, 13:50
Der Kasten muss weg..oder in der Trommel nachstellten, hilft auch manchmal
kolben
Beitragvon stolzol » Mo, 05 Aug 2013, 13:53
kolben hat geschrieben:Der Kasten muss weg..oder in der Trommel nachstellten, hilft auch manchmal
wird der Kasten nur von der 2 Muttern gehalten, also von unten abschrauben?
stolzol
Beitragvon kolben » Mo, 05 Aug 2013, 14:13
Bin nicht sicher aber glaube wenn die Muttern weg sind kannst ihn raus ziehen. Ausprobieren!
kolben
Beitragvon Mev » Mo, 05 Aug 2013, 15:01
genau
Beitragvon Charel » Mo, 05 Aug 2013, 15:39
Ja genau. Einfach die zwei Muttern lösen. Vorne ist der Deckel nur eingehängt. Darunter befindet sich dann die Einstellmutter.
Zum Einstellen an der Trommel muss letztere auch demontiert werden.
Charel
Charel
Meine Fahrzeuge: LJ80 Bj.80
Samurai Bj93
Jimny Bj.14
Beitragvon stolzol » Mo, 05 Aug 2013, 16:28
Danke euch.
Hintere Bremse wurde für den TÜV vor 3-4 Monaten komplett Überholt.
stolzol
Beitragvon stolzol » Mo, 05 Aug 2013, 19:34
stolzol hat geschrieben:Danke euch.
Und ein falsches Bremsseil eingebaut, das linke Seil ist zu lang :(
Der Bügel an dem das Seil befestigt ist muss doch gerade sein, oder?
stolzol
