Anlasser "schaltet" dreht aber nicht
Beitragvon Martin87 » Mo, 05 Aug 2013, 19:15
Ich hab nach fast zwei Jahren mal wieder was am Auto gemacht und zwar wollte ich das Problem angehen, dass er nicht startet.
Ich drehe den Zündschlüssel und der Anlasser klackt nur, als ob er ausrückt aber nicht dreht. Ich dachte dass der Anlasser kaputt ist und hab einen neuen bestellt und eingebaut. Gleiches Problem!
Jetzt bräuchte ich mal nen Tipp, denn eigentlich kann das doch nicht sein!?
Das + Kabel geht zur Batterie und Masse sollte er ja übern Motorblock kriegen. Zusätzlich is ein Massekabel an einer Befestigungsschrauben vom Anlasser, also am Motorblock, was direkt zum Minuspol der Batterie führt.
Jetzt steh ich da wie der Ochs vorm Scheunentor und seh das Problem nicht :oops:
Ich bin nicht zu langsam, ihr seid nur zu schnell!
Martin87
Meine Fahrzeuge: Santana Samurai 1.6 8v
Kia Sorento 2.2 CRDI
Malaguti F10 :D
Beitragvon Geronzen » Mo, 05 Aug 2013, 19:20
nicht genug Saft auf der Batterie?!?
Oder der Magnetschalter ist fest.... mal mit nem Hammer anstupsen... :twisted:
Opel Mokka B matchagreen;
Beitragvon Martin87 » Mo, 05 Aug 2013, 19:25
Die Batterie hab ich über Nacht am Ladegerät gehabt und ist auch voll.
Aber jetzt hab ich ja einen komplett neuen Anlasser mit neuem Magnetschalter drin, also dachte ich daran kanns nicht mehr liegen...
Wenn ich den Zündschlüssel dreh hört man ein lautes "KLACK" vom Anlasser, das verwirrt mich ein bisschen.
Martin87
Malaguti F10 :D
Beitragvon Geronzen » Mo, 05 Aug 2013, 19:31
viell. haste'n Kupferwurm im Stromversorgungskabel des Anlassers? :wink:
Versuch mal ein anderes entsprechend dickes Kabel - sonst fällt mir auf die Schnelle nix g'scheites ein..... :aiwebs_017
Beitragvon Baloo » Mo, 05 Aug 2013, 19:33
überbrück mal die beiden Pole am Magnetschalter mit Eingeschalter Zündung....
dann weißt Du ob der Anlasser dreht.....
hast Du alle Kabel dran am Anlasser?
dickes Plus von Batterie und
auch das dünne kleine am Pluspol?
(ganz Wichtig.... der Motor Startet sonst nicht)
:wink:
Beitragvon Martin87 » Mo, 05 Aug 2013, 19:38
Ja, das kleine grüne is bei mir schwarz/gelb. Aber ja, das ist dran.
Es hat ja so wie es ist bisher funktioniert, bis es immer schlechter geworden ist und jetzt dachte ich mit nem neuen Anlasser is das erledigt.
Wenn er garnix machen würde, würde ich ja beim Zündschloß weitersuchen, aber er klackt ziemlich laut, also ich sag mal es hört sich kraftvoll an :D
Ich werde die nächsten Tage mal direkt mit Batterie + drauf gehen und dann sehen wir mal wo der Hund begraben ist.
Martin87
Malaguti F10 :D
Beitragvon Baloo » Mo, 05 Aug 2013, 19:41
nimm einen dicken Schraubendreher und überbrück die beiden Pole am Magnetschalter bei Eingeschalteter Zündung.....
dann muß der Motor Anspringen.....
wenn ja.... Zündschloss defekt.....
Beitragvon Martin87 » Mo, 05 Aug 2013, 19:42
Ok, so werd ich es machen! Ich berichte dann wieder.
Martin87
Malaguti F10 :D
Beitragvon grubber » Di, 06 Aug 2013, 8:49
kann auch ein durchgeriebenes +Kabel sein
grubber
Beitragvon Monstersuzi » Di, 06 Aug 2013, 9:55
Wenn du den Anlasser überbrückst und er funktioniert, kannst du auch einfach Klemme 50 über ein Relais schalten und das Problem sollte gelöst sein!
