Rappeln unter Last
Rappeln unter Last
Beitragvon Son of Odin » Mi, 07 Aug 2013, 14:35
Hi Leute
Ich hab einen 86er SJ 413 (eigentlich 416 da Golf 2 TD verbaut) und der fängt unter last an zu rappeln.
Ist ein ganz merkwürdiges Geräusch. Mal wie Blech. Und mal wie als wenn Zahnräder über springen. Aber es zieht in einem durch und die Schaltung ist butter weich.
Langsam nervt das. Hab schon alles unten drunter abgesucht. Ohne Erfolg. Habt ihr ne Idee???
Gruss Patrick
Suzuki SJ 416 TD. Mit Dampf in den Kampf.':drink:'
Son of Odin
Beitragvon sebbo » Mi, 07 Aug 2013, 14:48
vibration auf den schalthebeln vorhanden? kreuzgelenke nicht nur auf sicht prüfen und in eingebauten zustand dran wackeln sondern wellen ausbauen und auf leichtgängigkeit prüfen
sebbo
Beitragvon Son of Odin » Mi, 07 Aug 2013, 14:53
Das ganze auto vibriert ganz kurz wenn ich in den zweiten gang schalte. Die Welle zur VA hat ein mü Spiel. Aber dachte das durch die Freilauf naben die nicht mit dreht.
Die restlichen kontrolliere ich nochmal. Danke.
Son of Odin
Beitragvon Zimbo » Mi, 07 Aug 2013, 19:07
Mal die Gummilager vom VTG gecheckt? Wenn die nicht mehr tun, was sie sollen, dann übertragen sich Schwingungen auf den Rahmen und wenn die den Resonanzbereich treffen, wackelt die ganze Fuhre.
Grüße!
André
Zimbo
Beitragvon Son of Odin » Do, 08 Aug 2013, 18:06
VTG ist fest. Nix lose oder gebrochen oder so.
Werd die kreuzgelenke mal erneuern.
Son of Odin
Beitragvon santamurai » Do, 08 Aug 2013, 18:36
Würd auch mal die Radlager anschauen. Hatte auch so ein komisches Geräusch, dachte sogar es kommt von vorn. Und dann war das Radlager hinten kaputt. Wär ich vom Geräusch her auch nie drauf gekommen. Einfach mal jemand ans Steuer lassen und während der Fahrt im Auto rumrobben und überall abhören.
santamurai
