Problem mit Insa Turbo Special Track im Serienzustand
Beitragvon tommy » Mo, 12 Aug 2013, 7:46
ich habe auf meinem Samurai (Bj 2000) die Insa Turbo Special Track in der Größe 205/70 R15. Ich war am Donnerstag das erste mal im Gelände (Geländepark in Fürstenau) und musste leider fest stellen, dass bei maximaler Belastung die vorderen Reifen an der Verbreiterung und an der inneren Blechkante schrappen. Leider hab ich mir dabei schon die ganzen äußeren Ecken der Blöcke auf den Reifen abgerissen.
Anbei mal ein Foto um das Problem zu verdeutlichen:
Jetz zu meiner Frage. Was könnt ihr mir empfehlen um diesem Problem Abhilfe zu schaffen?
Höherlegen oder Bodylift?
Preislich würde mich ein Bodylift natürlich deutlich günstiger kommen, aber ich kann überhaupt nich abschätzen was für ein Aufwand das ist. Muss ich Bremsleitungen, Lenkgestänge und Tanksschlauch verlängern oder noch mehr?
Höherlegen hätte natürlich den positiven Effekt das es mir im Gelände auch was bringt. Hab ich chancen an ein gebrauchtes Fahrwerk zu kommen oder muss ich da wirklich 1000 Euro für investieren?
Ich bin für alle Anregungen/Antworten dankbar.
tommy
tommy
Meine Fahrzeuge: 90er Samurai (Japaner)
VW Amarok
KTM Duke 790
Kymco MXU 300
Beitragvon Zimbo » Mo, 12 Aug 2013, 8:48
Hallo tommy,
Fahrwerk oder Bodylift sind die beiden "großen" Lösungen - eine zuerst mal viel einfachere ist es meistens, Platz im Radkasten zu schaffen. Diverse Kanten und Vorsprünge kann man umbördeln, die Ecken der Stoßstange vorne beschneiden, etc. Das schafft einigen Platz für größere Reifen. In deiner Größe ist sowas normalerweise nicht nötig, aber da das runderneuerte mit sehr grobem Profil sind, ist der reale Durchmesser wohl mal wieder weit über dem angegebenen.
Wenn du Fahrwerk oder Bodylift möchtest, dann überleg mal vorher, in welche Richtung die Reise mit deinem Suki gehen soll. Ein Bodylift ist nie verkehrt, relativ günstig und relativ schnell eingebaut. Gerade wenn du später nochmal ein schönes Fahrwerk mit Höherlegung willst, wäre das wohl jetzt der richtige Weg.
Wenn dir jetzt aber schon die Federn durchhängen (gerade die an der Vorderachse sind oft im Normalzustand einfach gerade bei älteren Sukis), dann wär wohl doch ein Fahrwerk angebracht. Muss ja keins von OME und Co - viele hier im Forum fahren mittlerweile eine selbst ausgetüftelte Kombination von günstigen Teilen diverser Hersteller: http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=25897
Grüße!
André
Zimbo
Beitragvon tommy » Mo, 12 Aug 2013, 12:36
hallo zimbo!
vielen dank für die schnelle antwort. besonders der link ist sehr interessant.
ich denke, dass ich aus finanziellen Gründen ersteinmal nur einen Bodylift einbaue.
Die 10 Aufnahmepunkte hatte ich alle schonmal los, da mache ich mir keine Sorgen. Den Tankschlauch und die Lenkung verlängern sollte auch kein Problem darstellen.
Worüber ich mir aber nicht im Klaren bin, sind die Modifikationen an der Bremsanlage. Muss ich da längere Leitungen haben?
Danke und gruß
tommy
VW Amarok
KTM Duke 790
Kymco MXU 300
Beitragvon kolben » Mo, 12 Aug 2013, 12:45
Nein die Bremsleitungen brauchst du beim Bodylift nicht verändern!
kolben
