Kolben OT - Nockenwelle
Beitragvon Eckhard » Di, 13 Aug 2013, 19:59
Hallo !
Eine Frage an die Motorexperten .
Wenn der 1. Kolben ( vorne am Kühler ) auf OT steht , wie ist die Stellung
der 1. Nocke ?
Bin durch Stress ein wenig durch´n Wind , habe die Befürchtung das ich alles um 180 Grad verdreht eingebaut habe .
Eckhard
Eckhard
Beitragvon 4x4orca » Di, 13 Aug 2013, 22:42
unten
Wo war denn die Markierung des Nockenwellenrades, als du den Motor zusammen gebaut hast?
Oben? Falsch. Dann steht die Nockenwelle auf dem 4. Zylinder OT
Mach den Zahnriemen nochmal lose und dreh die Markierung der Nockenwelle auf die untere Markierung. Dann stehts richtig für den 1. Zylinder. Dann sollte Verteiler auch auf dem 1. Zylinder stehen.
