von traildriver » Mi, 14 Aug 2013, 18:28
Oh oh je nach Ausführung sind die lager pups trocken oder enthalten nur eine geringe Menge Fett! Speziell die Lager mit einseitigem Simmerring.Hebel mal den Metalldeckel auf und du wirst möglicherweise dein blaues Wunder erleben die Lager sind annähernd trocken. Es ist durchaus vorgesehen den Deckel zu öffnen und das Lager vor dem Einbau zu fetten. Also erstmal das Lager auf seinen tatsächlichen Fettgehalt prüfen,dann kann man das Fett immer noch anderweitig verwenden.
Nur die wirklich doppelt "gleich" gedeckten dürften Wartungsfrei sein,also entweder doppelt Metall oder doppelt Kunststoff gedeckt da sollte man nicht darann rumhebeln.
