Markierung Nockenwellenrad
Beitragvon Eckhard » Mi, 14 Aug 2013, 20:25
Hallo !
Mehrere Fragen an die Experten .
Ich gehe davon aus das der Verteilerfinger mit den Kontakten in der Kappe genau fluchten muß .
Wie sieht es mit der geringen Frühzündung aus ( wieviel ) , wie stellt man diese ein .
Kann man dieses durch verdrehen des Verteilers erreichen , oder muß der Zahnriemen einen Zahn weiter aufgelegt werden ?
Was ist mit der Markierung auf der Scheibenabdeckung , bei OT / 1.Zyl.
steht die Kerbe auf der Riemenscheibe auf 0
Was mich jetzt verwirrt ist wenn alle Markierungen auf beiden Scheiben fluchten ist der Verteilerfinger an dem Kontakt bereits fast vorbeigelaufen !!
Helft mir mal ein wenig auf die Sprünge .
Eckhard
Eckhard
Lampe
Beitragvon Ruedi1952 » Mi, 14 Aug 2013, 20:31
Du brauchst eine Stroboskoplampe die steckst du mit der Klemme an dem Zündkabel des ersten Zylinder an.
Wenn das Fahrzeug läuft hälst du die Lampe auf die Öfnung der Getriebeglocke. Dort siehst du dann bei jeden Blitz die OT Markierung und die Gradzahlen davor und dahinter.
Dann verdrehst du den Verteiler bis du auf den entsprechenden Grad der Frühzündung bist.
Ruedi1952
Roller Peugeot Kisbee Bj 2010
und Peugeot Ludix II
Beitragvon Marlo » Do, 15 Aug 2013, 8:50
Zündung stellste nur über Verdrehen des Verteilers ein! Wenn der Weg nicht reicht, Verteiler rausziehen und verdreht wieder einsetzen!.
Wenn du den Zahnriemen versetzt, änderst du die Steuerzeiten der Ventile!
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], OffRoad-Ranger
