Hey Kabel durch Schweller Eimal Handbremse einmal innenbeleuchtung mfg HeinerKettensägenyoda hat geschrieben:Danke für die schnelle Antwort allerdings hatte ich die Masse schon weggelassen leider ohne Erfolg!? Ich werde noch verrückt! Der Vorbesitzer hatte auch einige Vampierklemmen installiert von denen er Masse und oder Plus abnahm. Für was keine Ahnung?! Es laufen auch Kabel durch die Schweller bei denen man leider nicht nachverfolgen kann wofür und wohin die gehen. Wie schon am Anfang geschrieben der Schaltplan im Reparatur Handbuch hilft leider auch nicht weiter. Es kommt mir so vor als hätte man aus einem Vergaser einen Einspritzer mit dem Kabelbaum vom Vergaser gemacht.
