Winde defekt?
Winde defekt?
Beitragvon Lumpensack » Fr, 23 Aug 2013, 11:52
Servus Leute,
seit dem letzten Wagenputz (Winde Genutzt um an den Unterboden des Samus zu kommen) ist die Winde nicht mehr einsatzbereit.
Hier was passiert:
-Winde dreht nicht mehr
-Lässt sich in Freilauf stellen / Kabel lässt sich heraus ziehen
-Lässt sich auf sperren stellen / Kabel lässt sich nicht mehr heraus ziehen
-Wenn ich die Fernbedienung bediene (in/out) höre ich sie arbeiten aber es bewegt sich Nichts / Windentrommel dreht sich nicht.
Hat einer ne Idee was ich machen könnt?
(Ja, ist ne billig 200€ Winde von ebay :D :fck: )
Lumpensack
Beitragvon Marlo » Fr, 23 Aug 2013, 12:09
erste Vermutung: Relais kaputt.
Beitragvon Lumpensack » Fr, 23 Aug 2013, 12:11
Könnte sein Marlo, hast du ne Ahnung wie ich das heraus finde, und woher ich vllt ein neues bekommen kann?
Habe mal den Deckel Getriebeseitig entfernt und muss feststellen, dass alles gut aussieht.
Lumpensack
Re: Winde defekt?
Beitragvon Zimbo » Fr, 23 Aug 2013, 12:40
Lumpensack hat geschrieben:-Wenn ich die Fernbedienung bediene (in/out) höre ich sie arbeiten aber es bewegt sich Nichts / Windentrommel dreht sich nicht.
Das klingt doch irgendwie nach einem mechanischem Defekt mit dem Getriebe oder dem Freilauf (Kupplung ist ausgerückt).
Oder was meinst du mit "höre ich sie arbeiten"? Drehenden Motor oder was anderes?
Grüße!
André
Zimbo
Beitragvon Lumpensack » Fr, 23 Aug 2013, 12:41
Heir mal bilder von der "Schaltkonsole"
Sorry Leude, bin leider unfähig!
Lumpensack
Re: Winde defekt?
Beitragvon Lumpensack » Fr, 23 Aug 2013, 12:43
@Zimbo
Motor dreht (hört sich zumindest ganz normal an), die Spule jedoch nicht.
Getriebe sieht "normal aus", heisst also keine Abgebrochenen Teile fliegen im Gehäuse umher.
Lumpensack
Beitragvon Zimbo » Fr, 23 Aug 2013, 12:52
Wenn der Motor dreht und die Trommel nicht, dann fehlt dir die mechanische Verbindung zwischen den beiden. Das Getriebe defekt (da muss deswegen nichts lose herumklötern, die Dinger sind so voller Fett, das klebt alles irgendwo fest), die Freilaufkupplung nicht geschlossen, die Welle zwischen Motor und Getriebe in der Trommelachse abgeschert, etc.pp.
Aufmachen, alles rausholen und inspizieren. Das schadet sowieso nicht, dann kommt gleich mal frisches Fett überall hin :wink:
Grüße!
André
Zimbo
Beitragvon Lumpensack » Fr, 23 Aug 2013, 13:15
Danke, ich werds einfach mal versuchen.
Denn den ebay Futzel hab ich nicht mehr wegen Garantie erreichen können (was fürne Überraschung) :roll:
Lumpensack
Beitragvon Baloo » Fr, 23 Aug 2013, 16:47
Lumpensack hat geschrieben:Danke, ich werds einfach mal versuchen.
das hat aber nix mit Ebay zu tun....
