Zündkerzen
Zündkerzen
Beitragvon Eckhard » Fr, 23 Aug 2013, 17:07
Hallo !
Habe hier schon öfter gelesen das viele nur die NGK - Zündkerzen benutzen.
Warum sollen die von von Bosch o. Beru schlechter sein ?
Gebt mir mal eine plausible Erklärung .
Welche Bezeichnung haben denn die angeblich besseren ?
Eckhard
Eckhard
Beitragvon Baloo » Fr, 23 Aug 2013, 18:52
bau doch andere ein.....
und sammel Deine Erfahrungen.....
Antwort
Beitragvon Ruedi1952 » Sa, 24 Aug 2013, 11:28
Eine plausible Antwort gibt es wohl nicht aber Erfahrungen.
Bei meiner Toyota Carina waren die NGK nach 140000km noch Top.
Hatte einen ATU Gutschein und wollte dort Bosch Kerzen holen da sagten die mir nein NGK oder Denso mit Bosch werden sie nicht glücklich.
Ich habe eine neue Bosch Einspritzdüse drinnen die macht mehr Geräusche wie die restlichen drei Denso Düsen zusammmen die 264000km runter haben.
Ruedi1952
Roller Peugeot Kisbee Bj 2010
und Peugeot Ludix II
Beitragvon Toxic » So, 25 Aug 2013, 6:50
ich habe reichlich Erfahruungen mit div. Kerzen in bei meinen zahlreichen Rollerumbauten sammeln dürfen. Dabei hat sich raus gestellt, daß die Motoren "besser", "runder" und elastischer mit NGK Kerzen gelaufen sind.
Diese Erfahrungen haben auch viele andee Vespatuner gemacht:
Vermutlich decken die NGK-Kerzen einen weiteren Wärmebereich ab. Dadurch sind sie unempfindlicher bei wechselnden Belastungszuständen...
Dies ist nur ne Theorie, aber die Unterschiede waren tw. enorm!
Mein 211er Malossi Sprint Motor z.B. lief NUR mit NGK. Denso oder Bosch sorgten, trotz richtigem Wärmewert, für Fehlzündungen, sind ruckzuck verrotzt, wenns am Start mal länger gedauert hat und haben (Denso) mir schlußendlich beim Finallauf der 95er Quartermile in Aachen ein hübsches Loch in den Kolbenboden gebrannt...
Zurück zum Suzuki: Ich hatte in der Heulsuze (1,6er 16V) auch erst andere Kerzen verbaut, die nach ca. 15tkm für Probleme gesorgt haben. Gegen NGK getauscht und gut.
Erklären kann ichs nicht, ist aber so!
Und viele, viele Tuner, mit denen ich so bei meinen Projekten gesprochen habe, haben ähnliche Erfahrungen gemacht. (Fast) alles Leute, die wissen, was sie tun.
Da es bei den Preisen auch egal ist, welche Marke man kauft, kann man ja auch NGK nehmen und eine Fehlerquelle schonmal auf lange Sicht eleminieren. Mach ich mittlerweile sofort bei jedem neuen Fahrzeug im Fuhrpark:
NGK Kerzen, K&N Luftfilter, Conti Riemen und Castrol Öl.
You get, what you pay.
Beitragvon stolzol » So, 25 Aug 2013, 9:28
Moin,
bräuchte mal eine genaue Bezeichnung der NGK Kerzen für einen 94er Santana.
Gruß Thomas aus G`kneten
stolzol
Beitragvon intercooler » Di, 27 Aug 2013, 14:32
stolzol hat geschrieben:Moin,
die hier...
cu... 8) 8)
Meine Suse... leider verkauft...
Für alles über acht Minuten ziehe ich keinen Helm auf (Walter Röhrl - Nordschleife)
intercooler
Beitragvon stolzol » Mi, 28 Aug 2013, 12:09
intercooler hat geschrieben:die hier...
cu... 8) 8)
Danke, habe jetzt nur die V-Line bekommen. Ich hoffe das war kein Fehler.
stolzol
