Hilfe! Allrad geht nicht raus
Beitragvon katana » Sa, 24 Aug 2013, 21:14
Hallo erstmal
Hab mir letzte Woche endlich auch ein SJ zugelegt.
Bj1994 51000km top gepflegt für 3000€
Nun mein Problem: Wollte eben den Allrad mal Testen, Freilaufnarben auf Look, Schaltung auf N und den Allrad zugeschalten und etwa 10m gefahren. Ging bis dahin alles super, bis ich den Allrad wieder raus machen wollte.
Weil dieser geht nicht mehr raus, hab nach links und hoch gedrückt nichts, auch ein wenig das Auto bewegt, aber auch da kein erfolg.
Was mach ich falsch oder was könnte defekt sein? :(
katana
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj1992
Beitragvon Marlo » Sa, 24 Aug 2013, 21:30
Allrad nicht auf festem Untergrund einlegen. führt zu verspannungen... deswegen kriegste den jetzt auch schwer raus...
grade ausfahren, auskuppeln... sanfte Gewalt.
Beitragvon katana » Sa, 24 Aug 2013, 21:47
Würde es von Vorteil sein wenn das Auto auf der Hebebühne ist, damit sich die Verspannung löst?
Muss ich den hebel eigentlich dabei hochziehen oder drücken?
katana
Beitragvon mountymudder » Sa, 24 Aug 2013, 21:52
jep würde helfen da sich dan die Verspannung lösen kan und den hebel must du nicht drücken oder hochziehen sondern einfach nur den schaltmuster folgen
mountymudder
Beitragvon Baloo » Sa, 24 Aug 2013, 22:11
katana hat geschrieben:Würde es von Vorteil sein wenn das Auto auf der Hebebühne ist, damit sich die Verspannung löst?
bloß nicht drücken oder ziehen......
wenn Du es schon gemacht hast, dann geht der Allrad auch nicht mehr raus....
dann mußt Du den VTG Schalthebel ausbauen und die beiden Ausparungen wieder ausrichten.....
Beitragvon Zimbo » Sa, 24 Aug 2013, 22:48
Wenn du einfach ein paarmal geradeaus vorwärts und rückwärts jeweils ein paar Meter gefahren bist, geht es viel leichter. Und einfach in die richtige Richtung bewegen den Hebel, nicht drücken, ziehen oder sonstwelche wilden Dinge.
Grüße!
André
Zimbo
Beitragvon katana » So, 25 Aug 2013, 14:49
Vielen Dank an alle
es hat geklappt, bin ein Stück zurück und vor gefahren. Beim Vorfahren Kupplung getreten und den Allrad herausbekomme.
Bin gestern Abend fast verzweifelt, dachte schon Schlimmes.
Meiner, Allerdings für 3000€, wegen Km hab ich extra beim Erstbesitzer angerufen, da stimmt alles.
An manchen Bauteilen war sogar noch die original Schutzfolie drauf!
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/suzuki-sj-samurai-de-luxe-rastatt/181607179.html?lang=de&pageNumber=1&__lp=1&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.makeId=23600&makeModelVariant1.modelId=17&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&ambitCountry=DE&zipcode=76448&zipcodeRadius=50&negativeFeatures=EXPORT
katana
Minikat
Beitragvon Ruedi1952 » So, 25 Aug 2013, 15:08
Dann solltest du noch einen Minikat einbauen lassen kostet dich knapp 100€ inkl. Einbau und du zahlst nur noch 96€ Steuer.
Ruedi1952
Roller Peugeot Kisbee Bj 2010
und Peugeot Ludix II
Beitragvon 4x4orca » So, 25 Aug 2013, 23:21
Also ich fasse nochmal zusammen. Er fährt zwar noch, aber der Allrad geht nicht raus.
Oder fährt er garnicht mehr, wenn man die Kupplung kommen lässt?
Kannst du noch zwischen langem und kurzem Allrad hin und her schalten?
Beitragvon katana » Mo, 26 Aug 2013, 4:17
4x4orca hat geschrieben:Also ich fasse nochmal zusammen. Er fährt zwar noch, aber der Allrad geht nicht raus.
Ja das hat alles noch funktioniert, lediglich der Allrad lies sich nicht rausmachen, da der Schalthebel blockierte.
Aber jetzt hat`s ja geklappt
katana
