Lenkung geht sehr schwer
Beitragvon alessandro » Sa, 31 Aug 2013, 20:09
Hallo.
Habe heute die erste Fahrt mit dem neuen Samurai gemacht. Die Lenkung geht schwer und schlägt mit voller Wucht in die gerade aus Stellung zurück. Unfahrbar.
alessandro
Beitragvon Andy413 » Sa, 31 Aug 2013, 20:45
Hi,
Bitte ankreuzen
a.) Servo-Lenkung [o]
b.) Lenkgetriebe-only-Lenkung [o]
Schwergängigkeit
Also schwer geht es - wenn man nur Servolenkung kennt, würde man beim Einparken verzweifeln - man muss bei Autos mit Lenkgetriebe (die auch noch so breite Reifen haben (je breiter die Reifen desto schwerer wirds) um vernünftig lenken zu können das Auto immer am Rollen halten.
Du kannst Dir mal die "Hardyscheibe" in der Lenkerachse (Gummischeibe die einen Winkelversatz ähnlich einem Kardangelenk überbrückt) angucken ob die vielleicht spröde ist. (sitzt kurz vor dem Lenkgetriebe)
Rückschlag
Das kenne ich so nicht, ausser ja auch beim Kurven fahren (z.B. einen engen Kreisverkehr mit Tempo 40 nehmen) muss man (kräftig) gegenhalten.
Es gäbe für dynamische Geschichten auch noch den Lenkungsdämpfer,
der u.U. keine oder eine eingeschränkte Funktion aufweisen könnte.
Der Dämpfer(Stoßdämpfer) ist am Lenkstockhebel und am Rahmen befestigt, danach kommt die Lenkzwischenstange und die Lenkspurstange damit beide Reifen die Lenkbewegung mitmachen.
Jedoch würde ein defekter Dämpfer nur den Rückschlag erklären, da ein Dämpfer nur bei dynamischer Belastung wirkt.
Aber insgesamt muss ich sagen hört sich "normal" für ein Auto mit Lenkgetriebe an.
Andy413
Beitragvon alessandro » Sa, 31 Aug 2013, 20:51
Ohne Servolenkung.
Kannst doch nicht normal sein das man während der Fahrt nach links lenkt und mit beiden Händen voll Kraft anwenden muss. Wenn man das Lenkrad gehen lässt schlägt es so hart zurück das man sich die Finger brechen kann. Lenkungs Dämpfer ist verbaut. Hatte ihn mal abgeschraubt. Keine Änderung
alessandro
Lenkung
Beitragvon Ruedi1952 » Sa, 31 Aug 2013, 21:14
Nein normal ist das nicht. Ich kann unseren SJ Samurai mit einer Hand lenken und da schlägt nichts zurück.
Da muss mehr im argen liegen.
Ruedi1952
Roller Peugeot Kisbee Bj 2010
und Peugeot Ludix II
Beitragvon Andy413 » Sa, 31 Aug 2013, 21:17
so wie Du es jetzt beschreibst klingt es in der Tat nicht ok:
Du hattest den Lenkungsdämpfer, der einen Lenkungsausschlag dämpfen soll, ausgebaut und die Situation hat sich nicht verändert, deshalb würde ich sagen, der hat vorher auch nicht funktioniert.
Aber beim Fahren wie schnell bist Du gefahren und wie stark war die Lenkung eingeschlagen ?
Ansonsten weitere Prüfpunkte:
a.) Wie ist der Geradeauslauf ? Wenn schlecht siehe b.)
b.) Prüfen: Temperatur der Bremsscheiben nach Betrieb, Zeigefinger anlecken und KURZ auf die Bremsscheibe tippen -> zisch, Handrücken vor die Felge halten, und ggf. signifikante Temperaturdifferenz feststellen
Wenn sig. Temp.-Diff. -> ein Bremssattel(der Zylinder) ist fest,
Lösung: Austausch (die Bremszylinder sind links und rechts jedenfalls beim sj413 identisch, auch wenn links und rechtsseitige für unterschiedlcihe Preise verkauft werden),
c.) Prüfen: (manuellen) Freilaufnaben ? - >gleich eingestellt sind
d.) Aufbocken, und Naben ggf.manuell auf Free und Reifen drehen, wackeln, am Reifen "lenken"
Hinweis auf Radlagerschaden / Lenkgetriebeschaden
Andy413
Beitragvon alessandro » Sa, 31 Aug 2013, 21:19
Hatte was mit nachlauf und vorlauf gelesen. Und es mit der Stellung des diffs Zutun hat m
alessandro
Beitragvon Zimbo » Sa, 31 Aug 2013, 21:37
Bei Starrachsen ist der Nach- bzw. Vorlauf konstant. Ändern kannst du den nur, wenn du die Pads umschweißt, an denen die Blattfedern anliegen.
Was für einen Lenkungsdämpfer hast du? Es gibt Modelle, die das Rückstellen in Mittelstellung forcieren. Ist aber eher unwahrscheinlich, dass du so einen hast und nichts davon weißt.
Was ist an deiner Lenkung sonst evtl. nicht serienmäßig?
Extreme Schwergängigkeit und ein regelrechtes Zurückschlagen der Lenkung sind mir beim SJ auch vollkommen unbekannt. Ist zwar natürlich etwas anderes, wie bei einer Servolenkung, aber im Grunde völlig einfach zu handhaben. Erst recht mit dem riesigen Originallenkrad.
Grüße!
André
Zimbo
Beitragvon alessandro » Sa, 31 Aug 2013, 21:42
Wie gesagt habe den lenkungsdämpfer ausgebaut. Trotzdem noch das selbe Problem. Kann das vielleicht am lenkgetriebe liegen?
alessandro
Beitragvon Zimbo » Sa, 31 Aug 2013, 21:49
Bock die Achse vorne mal auf, so dass beide Vorderräder keinen Bodenkontakt haben. Dann kurbelst du mal bedächtig und mit offenem Ohr am Lenkrad. Wenns dann nicht spielend einfach geht, stimmt irgendwas mit deiner Technik nicht. Gibts Geräusche oder hakelt es, würde ich mal das Lenkgetriebe untersuchen.
Außerdem spaßeshalber mal kontrollieren: Achsschenkellager
Grüße!
André
Zimbo
Beitragvon alessandro » Sa, 31 Aug 2013, 21:55
Werde ich morgen früh mal probieren. Selbst im stand schnappt das Lenkrad so zurück
alessandro
