Ölbefüllung / Ölwechsel Differentiale / Füllmengen
Beitragvon Andy413 » Sa, 31 Aug 2013, 22:39
Hi,
ich würde gerne Eure Meinung zu meiner Beobachtung hören.
Ausgangssituation:
1.) mein hinteres Differential hat geleckt
2.) um nicht den Dichtring zu wechseln und dennoch sicherzustellen, dass genug Öl drin ist Ölwechsel gemacht (da das Öl GL4(Getriebeöl) und GL5(Hypoidöl) da war gleich an Diff(v/h), VTG, HSG).
Fahrzeug:
SJ 413 - Bj. 06/85 - 5 Gang - 64PS - Cabrio - Japaner
Zustand:
Auto stand (zuerst) nicht aufgebockt auf waagerechtem Untergrund
Beobachtung:
im hinteren Differential konnte ich 1,8L ablassen (Soll: 1,5L) Überbefüllt
im vorderen Differential konnte ich 1,7L ablassen (Soll: 2,0L) Unterbefüllt
Bei beiden Diffs. lief Öl über, als ich die Einfüllschraube rausnahm
(vor dem ablassen natürlich)
Befüllung:
Hinteres Differential Soll 1,5L ist 1,5L (keine Auffälligkeiten)
vorderes Differential Soll 2,0L bei ~1,6L lief es über
aus der Beobachtung habe ich geschlussfolgert, dass die vorherige Befüllung des hinteren Differentials in hinten aufgebocketem Zustand und beim vorderen im "normalen" Zustand erfolgt sein muss.
Um vorne auf den Sollwert zukommen, habe ich dann das vordere Differential in seine "Nulllage" (Antriebsachsneigung kompensiert)
durch aufbocken vorne gebracht, und konnte dann ohne überlaufen die restlichen 0,4L einfüllen können und halte somit den Sollwert von 2,0L ein.
Gleiches habe ich auch bei HSG und VTG gemacht (Niveauausgleich), ohne zu gucken wann es wie überläuft, alle Getriebe mit Sollmenge befüllt, Mengen des nicht verbrauchten Öls bestätigen dies.
Messung: das VTG war mit 0,8L korrekt befüllt (Soll 0,8L) (korrekt befüllt)
Messung: das HSG war mit 1,5L überbefüllt (Soll 1,3L) (überbefüllt)
Zu diesem Thema habe ich nichts im Werkstatthandbuch oder in der Reparaturanleitung/Büchli gefunden.
Ergebnis für das hintere Differential war übrigens, dass die Leckage (an der Antriebsachse) aufgehört hat, (mit Bremsenrein aussen sauber gemacht, blaues Papierbuch als Entwickler drumgebunden)
Frage:
Ist Euch ähnliches auch schon aufgefallen ?
Befüllt Ihr Eure Getriebe in ähnlicherweise ?
Andy413
Beitragvon Zimbo » Sa, 31 Aug 2013, 23:09
Du machst dir ganz schön viele Gedanken über das Thema...
Die Wahrheit, und nichts als die Wahrheit; die Antwort auf alle deine Fragen; sie lautet: 42
Nein, mal im ernst: Stell den Suki auf eine waagerechte Fläche und füll Öl ein, bis es aus den Einfüllschrauben wieder raus kommt. Ob das mehr oder weniger als irgendwelche Werte im WHB ist, ist vollkommen wumpe.
Noch ein Tipp: Die Getriebe lassen sich tausendmal einfacher befüllen, wenn du die Schalthebel ausbaust und das Öl in die entstandene Öffnung schüttest. Dann halt so ungefähr die Menge aus dem WHB. Eher noch etwas weniger, weil ja nach dem Ablassen Restöl im Getriebe verbleibt.
Und jetzt fahr bitte einfach mit dem Ding und pack nicht auch noch das Nivelliergerät aus, um festzustellen, ob der Boden unterm Suki plan und waagerecht ist :lol:
Grüße!
André
Zimbo
Beitragvon Andy413 » Sa, 31 Aug 2013, 23:20
jetzt weiss ich wofür man einen Neigungsmesser im Suzuki braucht ;)
Andy413
