von Baloo » So, 08 Sep 2013, 12:52
normaler weise.... Batt. +, Batt. - .... und Zündkabel Zyl. 1
Anwendungsbeschreibung Zündzeitpunktpistole (Stroboskoplampe):
Zum einstellen bzw. Überprüfung einer 6-Volt oder 12-Volt Zündung (Der Zündfunke wird auf über 10.000 Volt hochtransformiert), schließen Sie die Zündlichtpistole immer an eine 12-Volt-Batterie mittels der Krokodilklemmen an. Schließen Sie noch die Induktivklemme direkt am Zündkabel in der Nähe des Kerzensteckers an.
1. Die Einstellung des Zündzeitpunktes bei warmgelaufenen Motor und vollständig geöffneter Vergaser-Kaltluftklappe (Choke).
Während der Messung und Einstellung sollte der Motor mit Original-Leerlaufdrehzahl (entspricht meistens ca. 850 ±50 U/min, siehe Herstellerangaben) laufen.
Wenn nicht, muss zunächst die Leerlaufdrehzahl richtig eingestellt werden.
2. Die Induktivklemme der Zündlichtpistole mit Zündkerze/Zündleitung des 1.Zylinders verbinden, die andere(n) Leitung(en) an einer 12V Batterie anschließen.
Der korrekte Zündzeitpunkt ergibt sich aus der Fzg-Betriebsanleitung oder besser einem Werkstatthandbuch bzw. den Herstellerangaben.
