Krümmer
Krümmer
Beitragvon Stefan Samurai » Mo, 09 Sep 2013, 16:17
Hallo Zusammen,
Ich hab ne Frage bezüglich Krümmer! Bei meinem Umbau auf den Swift GTI-Kopf brauch ich einen anderen Krümmer!
Weiss jemand von euch welcher von der Platte bzw von den Löcher am ehesten an den Swift GTI Kopf passt?
Im Netz habe ich gelesen das man beim 1,6L 16V Vitara Krümmer 2 Löcher aufboren muss und er passt!
Hat dies schonmal jemand gecheckt?
Oder passen andere Krümmer besser?
- Samurai?
- 1,6L 8V Vitara (hat soweit ich weiss eckige Kanäle)
- Swift GTI (Geht unter dem Motor durch, da Motor quer eingebaut ist)
- 1.6 16V Vitara ( 2 Löcher aufbohren)
Stefan
Ich fahre nur Rückwerts um Anlauf zu holen!
Stefan Samurai
Beitragvon Toxic » Di, 10 Sep 2013, 7:08
ich hab mal den 1,6er 16V Krümmer an den GTI-Kopf gehalten und würde daher sagen, daß es mit einfachem aufbohren zweier Löcher nicht getan ist...
Entweder den sackteuren Zanfi-Krümmer oder eigenbau...
Beitragvon Stefan Samurai » Di, 10 Sep 2013, 16:10
Danke für die Info,
werde mir das heut abend mal anschauen!
Es gibt auch die möglichkeit den Krümmer für den 16V zu bestellen und die Platte für den Swift! Dann müsste ich lediglich die Platte umschweissen!
Stefan Samurai
Beitragvon Toxic » Di, 10 Sep 2013, 18:37
Oh, DAS ist gut, wenns die Platte einzeln gibt!
Dann mach das!
Beitragvon Stefan Samurai » Mi, 11 Sep 2013, 7:38
Habe gestern den Vitara 16V Krümmer dran gehalten und der passt mit kleinen Anpassungen! Die Abgasrückführung wird es nicht mehr geben :-) braucht man aber auch nicht
Stefan Samurai
Beitragvon Toxic » Mi, 11 Sep 2013, 12:15
Sicher? bei mir wären die inneren Stehbolzen nicht anpaßbar gewesen...evtl. hab ichn anderen GTI-Kopf!?
Aber geil, wenns paßt!!!
Beitragvon Stefan Samurai » Fr, 13 Sep 2013, 19:34
Hier mal ein Bild
Stefan Samurai
