Elektrik Problem 91er Samurei
Beitragvon zimpy » Fr, 13 Sep 2013, 9:39
Hilfe,
Brauche einen Schaltplan von der Elektrik 91er Samurai. Die Blinker funktionieren nicht. Sicherung - OK, Blinkrelai auf verdacht gewechselt, Schalter an der Lenknug gewechselt. Ich komme einfach nicht weiter und bin für jeden Tip dankbar.
Guß
Zimpy
zimpy
Beitragvon User gelöscht » Fr, 13 Sep 2013, 10:20
Kann dir nachher mal die Suzuki Samurai Reperaturhandbuch hochladen, dort auf den letzten Seiten befindet sich der Elektronikschaltplan.
Grüße
Edit: Handbuch darf nicht hochgeladen werden, bekommst eine Private Nachricht.
User gelöscht
Beitragvon Geronzen » Fr, 13 Sep 2013, 12:49
Bei den originalen Blinkern ist auch gerne mal das Kabel von der wasserdichten Steckverbindung bis zum Blinker hin.... (Die Steckverbindung bei den Hauptscheinwerfern)
Den Stecker abziehen und mal messen ob dort Strom ankommt und auch ob die Masse vorhanden ist.
Beitragvon Zimbo » Fr, 13 Sep 2013, 13:47
Das Reparaturhandbuch kann sich jeder problemlos hier herunterladen: http://www.suzukiinfo.com/
Wie schon erwähnt, sind darin die Schaltpläne zu finden.
Grüße!
André
Zimbo
Beitragvon Toxic » Fr, 13 Sep 2013, 21:39
Masseproblem!
Beitragvon Baloo » Sa, 14 Sep 2013, 7:03
Dust hat geschrieben:Kann dir nachher mal die Suzuki Samurai Reperaturhandbuch hochladen, dort auf den letzten Seiten befindet sich der Elektronikschaltplan.
Grüße
das Handbuch ist hier......
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=24193
Problem gelöst
Beitragvon zimpy » So, 15 Sep 2013, 11:25
So, habe das Problem mit den Blinkern gelöst. Danke für Eure Hilfe. Sie fünktionieren wieder. Jetzt habe ich aber 2 neue Fehler. Nach dem Ausbau der Tacho - Drehzahlmesser Einheit geht die Tankanzeige und die Temperaturanzeige nicht mehr. Sicherung ist OK. Kann auf der Rückseite ( Platine ) nicht auffälliges sehen. Steckerkontakte sehen gut aus. Spannung liegt am stecker an. Kann mir jemand einen Tip geben.
Zimpy
zimpy
Re: Elektrik Problem 91er Samurei
Beitragvon Elfenfaenger » So, 18 Mär 2018, 17:57
Ich habe gelsen,dass der Thread aus 2013 ist. Habe aber jetzt auch das Problem, das auf einen Schlag beide Blinker nicht mehr funktionieren. Während dem Blinken zack, nix geht mehr. Die Lösung von seinem Problem hat zimpy leider nicht bekannt gegeben. Wer weiß Rat?
Elfenfaenger
Beitragvon Markes » Mo, 19 Mär 2018, 10:49
Geht dein Relais noch ?
Blicker anschalten -> du solltest das Blinken hören?
Relais testen mit 12 V
Kabeldurchmessen....
Problem ist vermutlich die Masse ...
Markes
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 90
Beitragvon Elfenfaenger » Di, 20 Mär 2018, 19:16
Hallo Markes,
bei der "Untersuchung" der Sicherungen haben ich einen auseinander gesteckten weißen Stecker entdeckt, den ich wieder zusammensteckte. Blinker ging wieder, dafür teilte mir die Engine Check Lampe in der Morsesprache mit lang und 2 x kurz etwas mit, was ich als Landratte nicht verstand. Beim googeln gefunden, dass der weiße Stecker nur verwendet wird, wenn Auslesegerät benutzt wird. Weißer Stecker wieder auseinander gezogen, zack hört das Auto auf sich mit mir n der Morsesprache zu unterhalten und wie durch ein Wunder gehen die Blinker auch wieder. Ich denke Du hast recht und es wird ein Massefehler sein, den ich durch Zufall irgendwie beseitigte (vorerst).
Elfenfaenger
