Wellendichtring Kurbelwelle Kupplungsseitig wechseln
Beitragvon porkyhunter » Sa, 14 Sep 2013, 17:54
Hallo, müßte den Wellendichtring Kupplungsseitig wechseln. 1990er Samurai. Kann ich das Getriebe so ausbauen, oder muß der Motor mit raus? Wollte nächste Woche mal wieder dabei, damit er bis Oktober TÜV bekommt.
MfG Matthias
porkyhunter
Beitragvon Baloo » Sa, 14 Sep 2013, 18:33
geht ohne Motor......
Beitragvon Fridolin » Sa, 14 Sep 2013, 18:42
Ist ein bisschen gefuckel, aber Getriebe kriegt man so raus. Empfehle aber auf ne kleine rampe oder so zu fahren. Eventuell Öl rausmachen, ist dann etwas leichter. Schalthebel rausbauen, würd die Öffnung zumachen damit kein Dreck reinkommt. Querstrebe unterm Getriebe wegmachen. Getriebegummi losmachen, alle schrauben am Motor und glaube Anlasser wenn er stört weiß ich gerad nich, Getriebe nach hinten drücken und vorn nach unten raus ziehen. Motor kippt etwas nach hinten.
Fridolin
Beitragvon walli » Sa, 14 Sep 2013, 21:37
Anlasser muss auf jedenfall raus.
walli
Beitragvon porkyhunter » Sa, 21 Sep 2013, 8:29
Danke für die Antworten. Der Motor hat jetzt knapp 168000 runter. Sollte man da an die Pleuel und Kurbelwellenlager ran, oder halten die noch? Motor läuft bis auf die Undichtigkeit an der Kurbelwelle sehr gut.
Wollte heute nen Schrauberabend einlegen. Spricht das Getriebe soll raus. Wenn sonst alles dicht ist und er läuft, soll er nächstes Jahr wenigestens 10000km halten. Sprich Norwegen. Erster Test ist in Fürstenau.
MfG Matze
porkyhunter
Beitragvon sadigi » Sa, 21 Sep 2013, 10:25
anlasser kann drinn bleiben, geht so auch raus
sadigi
Beitragvon Eckhard » Sa, 21 Sep 2013, 10:30
Hallo !
@ Matze
168 Tsd. Kilometer ? - Ich wäre froh wenn mein Motor erst so wenig gelaufen hätte .
Die von dir genannten Lager haben bei mir jetzt knapp 300 Tsd. und sind immer noch o.k.
Kann sich natürlich schlagartig ändern .
Wenn du bisher und künftig kein billiges Öl gefahren hast denke ich das du so schnell noch keine Lagerprobleme bekommen wirst .
Wahrscheinlicher wird wohl mal ein sogenannter Kolbenkipper sein - wie bei mir .
Eckhard
Eckhard
Beitragvon porkyhunter » Sa, 21 Sep 2013, 11:38
Danke Eckhard,
Öl habe ich immer 10W40 Teilsynthese genommen, Avia. Alle 10.000km + Filter.. Dann lasse ich es erstmal so. Durch einen Ölkühler bleibt die Themp. auch schön konstant. Ist aber nur verbaut, da der Vitaramotor schon liegt. :)
MfG Matze
porkyhunter
