Moin Moin.
Ich habe einen geschlossenen Vitara 1,6 16V ergattert.
Es müsste laut den Scheiben ein 96er sein. Kann man das über die Fahrgestellnummer rausfinden? Ich habe ihn vom Verwerter und noch keinen Brief dazu.
Leider will dieser einfach nicht anspringen.
Symptome:
-Check Engine blinkt kontinuierlich
-Motor dreht
-Zündfunke an Kerze i.O.
-Spannungsversorgung an den 4 Einspritzventilen i.O.
-Masse wird NICHT getaktet.
Ich habe heute vergeblich versucht, den Wagen auszublinken, leider ohne Erfolg. Die Lampe blinkt einfach so weiter.
Ich habe mich bereits einige Wochen durch verschiedenste Foren gelesen, um ggf. einen Prüfplan oder weiterführende Infos zu erhalten. Leider ohne wirklichen Erfolg.
Es kommen immer die gleichen Faktoren in Frage:
-Steuergerät defekt
-Schlüssel wird nicht erkannt
-Wegfahrsperrenmodul defekt
Mein Problem ist halt nur, dass ich den Fehler gerne erstmal lokalisieren will.
Ich kann natürlich das SG einschicken und hoffen, dass es klappt. Aber was ist dann wenn die WFS auch ein Problem hat?
Vielleicht hat ja einer von Euch noch eine gute Idee was ich noch wie testen kann. (bin Berufsschrauber)
Gibt es eine möglichkeit, den schlüssel manuell einzulesen?
Persönlich tippe ich durch das blinken, was mir ja wohl erzählen will das was nicht in Ordnung ist, eher auf die WFS.
Optimal wäre jemand mit selbigem Fahrzeug, der vielleicht mal die Steuergeräte umstecken kann und so herausfinden kann wo der Hund begraben ist, aber leider kenne ich hier noch keinen mit so einem Fahrzeug.
MfG: Mirco
