Hallo Zusammen,
nachdem ich meinen 91er JSE nun komplett zerlegt habe geht’s nun langsam an den Wiederaufbau. Naja, ich fürchte, das Ganze kostet mich ein Vielfaches als angenommen. Jetzt geht es um die Frage des Fahrwerkes. Ich habe serienmäßig die 255/60-15 auf den 7x15 CW-Felgen mit den serienmäßigen Verbreiterungen drauf. Von den 255er will ich weg und am liebsten 235/75-15 aufziehen. Das ist eine gängige Reifengröße und sieht optisch auch gut aus.
Wenn ich die 235/75 auf die CW-Felgen aufziehe, komme ich dann ohne Spurverbreiterung aus ohne dass der Reifen an den Blattfedern scheuert?
Alternativ hätte ich noch ein Satz Mangels 8x15 ET-25. Da sollte auf jeden Fall genug Luft da sein. Hier müsste ich mir aber sicherlich noch etwas mit der Kotflügelverbreiterung einfallen lassen. Außerdem müssten die Mangels erst noch aufgearbeitet werden.
Etwas höher sollte die Suze auch werden. Wieviel muss ich bei der Reifengröße? Ich möchte aber auch die Anhängerkupplung dran lassen. Deshalb bietet sich der Bodylift an.
Auf der anderen Seite brauche ich sowieso auf jeden Fall neue Stoßdämpfer. Die Blattfedern sind nach 22 Jahren sicher auch nicht mehr so top. Und über die Federbügel wollen wir gar nicht erst reden.
Die Suze wird überwiegend auf der Straße bewegt und soll ein alltagstaugliches Auto werden. Deshalb muss sie auch nicht übertrieben hart gefedert sein.
Am einfachsten ist sicherlich ein komplettes Fahrwerk von OME zu nehmen und fertig. Aber das sprengt mein Budget dann definitiv.
Ich hatte an folgende Optionen gedacht:
1. Die sicherlich günstigste: neue Seriendämpfer, die alten Blattfedern und +35mm Federschäkel. Dazu eventuell noch den Bodylift.
2. Neue Federn von Blattfedern.de mit +35mm Federschäkel und eventuell den Bodylift dazu. Passen dann noch die Originaldämpfer?
3. Dann bin ich noch über das komplette +40mm Polen-Fahrwerk von MEV gestolpert?!
Was könnt Ihr mir empfehlen oder habt ihr noch ne andere Idee?
Schonmal Danke und Grüße
Carsten
