Jimny Servo im Samurai
Beitragvon Holdi » So, 06 Okt 2013, 19:28
Gestern habe ich mir hier im Forum den Wolf nach ein paar gescheiten Fotos von der Servopumpe nebst Antrieb gesucht. Heute habe ich endlich meine komplette Lenkung vom Jimny bekommen und habe das Ganze mal kurz am Motor angehalten. Zum Glück ist der nicht eingebaut sondern ganz bequem auf dem Motorständer. Die Teilen passen im Großen und Ganzen ganz gut bis auf ein paar Kleinigkeiten.
Fangen wir mal mit dem Lenkgetriebe an, wovon ich jedoch noch keine Fotos habe. Ich habe es auch nur mit dem original Getriebe verglichen und nicht am Rahmen probiert. Die Befestigungsbohrungen passen schon mal und die Lenkstange passt auch einwandfrei auf die Verzahnung. Der Pitman Arm scheint aber geringfügig anders zu sein. Die Länge ist wohl identisch, der Konus für den Spurstangenkopf auch. Es fehlen aber die Bohrungen für den Lenkungsdämpfer. Auch scheint mir die Verzahnung zum Getriebe anders zu sein sodass ich auch nicht den Arm vom alten Getriebe nehmen kann. Ausprobiert habe ich es jedoch noch nicht.
Kann das jemand bestätigen?
Etwas fummeliger wird es sicherlich bei der Servopumpe. Hier habe ich alles genommen was ich vom Jimny bekommen konnte.
Alles mal provisorisch draufgehängt.
Die Teile im Einzelnen:
1. doppelte Riemenscheibe (Rippenriemen) auf der Kurbelwelle
2. oben rechts ist der Riemenspanner nebst Halterung
3. unten rechts die Servopumpe mit Halter
4. die Riemenscheibe für den Lüfter (auch vom Jimny wegen Rippenriemen)
Hier in der Seitenansicht:
Was bisher passt (mehr oder weniger):
1. Die Riemenscheibe für den Lüfter. Passt ohne Einschränkung
2. Der Riemenspanner.
Die oberste Bohrung und die beiden unteren passen zu den Gewinden im Block. Die 2. von oben jedoch nicht. Ich denke dass man auf diese Schraube verzichten kann. Die Gewinde sind M8 Standard.
3. Servopumpe mit Halter:
Hier stimmen von den 3 Bohrungen im Halter nur die beiden Oberen. Hier muss ich mal schauen was und wie ich umarbeiten kann. Mit nur 2 Schrauben oben ist es mir nicht genug befestigt.
Hat jemand eine Ahnung welches Gewinde das ist? Ich habe so das Gefühl, dass es M10 Feingewinde ist.
4. Die doppelte Riemenscheibe auf der Kurbelwelle:
Die passt wie erwartet nicht. Statt 4 Bohrungen 5 Bohrungen und keine Aussparung für die Feder in der Kurbelwelle. Deshalb bitte auch nicht wundern, wenn es auf einigen Fotos so aussieht als fluchte die Scheibe nicht. Sie ist nur mit einer Schraube etwas schief auf der Kurbelwelle. Entweder arbeite ich mir die um, oder es gibt eine andere Lösung. War da nicht mal etwas mit einer Riemenscheibe vom Swift?
5. Was mir nun noch fehlt ist eine passende Riemenscheibe für die LiMa. Hat jemand von Euch noch sowas in der Kleinteilekiste?
Den Servobehälter habe ich auch, aber den bekomme ich schon irgendwo unter wenn der Motor erst mal wieder drin ist.
Holdi
Beitragvon spyox » Mo, 07 Okt 2013, 21:56
Hi
also bei mir sah es ähnlich aus das einzige was eigentlich fast plug and
play passt ist das verschrauben vom Lenkgetriebe auf leiterrahmen und
dann wars das auch den das Lenkgetriebe ist länger als das orginal somit
musst du dann die Lenkstange von spritzwand zu Lenkgetriebe kürzen
war auch noch recht einfach dann habe ich da ich eh schon eine doppelte
riemenscheibe auf meinem Motor hatte und eine Servopumpe marke
unbekannt mit halter passend zur riehmenscheibe und Motor.
habe mir den stress es anzupassen nicht gegeben und habe sattdesen mir
neue leitungen pressen lassen um alles miteinander verbinden zu können.
bei mir läuft es seit dem ohne Prob und macht Spass die schweren 30iger
reifen im schlamm zu bewegen.
kann morgen mal Bilder machen wenn es dich interesse besteht.
Gruß Mike :wink:
4x4 Crew Angelbachtal
spyox
Beitragvon Holdi » Mo, 07 Okt 2013, 22:17
Hi Mike,
das klingt gut. Ich bin gerade dabei mich so Teil für Teil ran zu tasten. Sieht aber bisher nicht nach einem Hexenwerk aus. Die Reimenscheibe für die Kurbelwelle wollte ich umarbeiten aber ich glaube das spare ich mir und nehme eine vom Swift 1,0. Genauso mit der Lima wenn ich keine einzelne Riemenscheibe dafür bekomme. Die Halter für Pumpe und Spanner sollten schnell angepasst sein. Hast Du eine Ahnung was das für ein Gewinde ist bei den unteren Bohrungen im Motorblock. Sieht mir nach Feingewinde aus.
Ich denke wenn ich bei Dir in der Gegend bin lade ich mich mal zu einen Kaffe bei Dir ein und mache eine paar Bilder von Deiner Suze. 8) :-D
Grüße
Carsten
Holdi
Beitragvon spyox » Mo, 07 Okt 2013, 22:32
Hi Carsten
ich glaube was auch noch einfach gehen würde ist die Keilrippen riemenscheibe von der Vitara Wasserpumpe mit auf die auf die orginal kurbelwellen scheibe zu verschrauben und dann servopumpe dazu mit neuem halter anpassen das sie gespannt werden kann.
gruß Mike :wink:
spyox
Beitragvon spyox » Mo, 28 Okt 2013, 2:10
Hi Holdi
Wie kommst du voran mit er Servo ?
gruß Mike
spyox
Beitragvon Holdi » Mo, 28 Okt 2013, 9:04
spyox hat geschrieben:Hi Holdi
gruß Mike
Im Moment gar nicht weil ich mich voll und ganz dem Rahmen gewidmet habe und nachdem der jetzt rostfrei ist erst mal ne Rund Brantho abbekommen muss 8)
Wenn es geht wollte ich auf einen Mix zwischen Keil und Rippenriemen verzichten und möglichst 1:1 alles vom Jimny verbauen. Naja, ganz haut das wohl nicht hin aber ich hoffe wenigstens weitgehend. Die doppelte KW Scheibe vom Jimny passt wie gesagt nicht ohne weiteres. Hier müsste die Aussparung für die Passfeder in der KW gemacht werden und von 5 auf 4-Loch umgebohrt. Was passt ist eine Doppelscheibe aus dem Swift. Was hier komisch ist sind die unterschidlichen Riemenbreiten. Für die Lima-Wapu Scheibe sind es 3 Rillen, für die Servopumpe 4 Rillen. Servoseitig passt aber hier schon mal alles. Das bedeutet für mich nun, dass ich noch eine 3-Rillen Scheibe für die Wapu und die Lima brauche und hoffe das die entsprechende Scheibe für die Wapu auch mit dem Rest fluchtet.
Grüße
Carsten
Holdi
Beitragvon spyox » Mo, 28 Okt 2013, 20:23
Na da biste doch schon voran gekommen und wenn du dabei bist kannst vieleicht noch paar Bilder machen aber erst wenn der rahmen gemacht ist.
Gruß Mike :wink:
spyox
Beitragvon Holdi » Mo, 28 Okt 2013, 21:34
Bilder mach ich mal wenn der Rahmen lackiert ist. Im Moment ist er innerlich und äußerlich in Fertan getränkt. Das braucht jetzt mal ein paar Tage zum reagieren. Dann die Brühe wieder runter waschen, Brantho Korrux von aussen drauf und Wachs von innen.
Und wenn der Rahmen fertig ist dann werde ich mich erst mal an die Achsen machen damit die wieder rein können.
Holdi
